Thema: Solid Edge ST3 auf ST4 umstellen (1536 mal gelesen)
nileve Mitglied Schreiner
Beiträge: 24 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 04. Apr. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich zeichne mit Solid Edge ST3 2D unter Windows XP profesional. Die jährlich zu erneuernde Lizenz gibt es aber nur noch für ST4 oder höher. Wie kann ich Solid Edge weiter unter Windows XP betreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Apr. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
>>Wie kann ich Solid Edge weiter unter Windows XP betreiben? Nun ja - aus Gründen der Sicherheit wird allseits empfohlen, nicht länger mit WindowsXP zu arbeiten. Und da SE_2D nun eben kostenlos vergeben wird, wirst Du wohl nur auf eine neuere Version mit einem aktuellen Betriebssystem umstellen können. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Apr. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Hallo, ich habe für dich nachgesehen und wenn du in Google "solid edge st4 windows xp" eingibst kannst du sehen, dass die ST4 auch noch für WindowsXP zertifiziert ist! Das heißt du kannst SE-ST4 auf WindowsXP ohne Probleme installieren und somit auf WindowsXP weiter arbeiten... ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 04. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Info Jetzt benötige ich nur noch einen Tip auf welcher Seite man ST4 ohne weitern Programmm Müll runterladen kann. Da bin ich bis jetzt noch nicht fündig geworden. Es Gibt ST.4 Viewer oder Elektrik das ist vermutlich nicht das richtige? Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Zitat: Original erstellt von nileve: Hallo Danke für die Info Jetzt benötige ich nur noch einen Tip auf welcher Seite man ST4 ohne weitern Programmm Müll runterladen kann.
Such in Google ST4-Free-2D, am besten nimmst du ein Suchergebnis das mit Siemens zu tun hat! Ich weis gerade gar nicht ob du dir auf diesem Weg die Version aussuchen kannst! Aber kleiner Tipp, mit der Free2D-Lizenz der ST7 kannst du auch die ST4 betreiben... Wie du (ohne Wartungsvertrag) zur Wunschversion kommst kann ich dir gerade auch nicht sagen... ------------------
erstellt am: 04. Apr. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 04. Apr. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Ich hab noch das Setup-File der ST4-2D_Deutsch auf der Festplatte. Mit 472MB noch nicht all zu groß. (Die ST7-2D hat inzwischen weit über 2000MB) Ich schick dir per PM einen Downloadlink wo ich es dir kurzfristig zur Verfügung stellen kann. Um Lizenzfile musst du dich selbst kümmern. Aber ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Heutzutage noch mit Windows XP zu arbeiten ist grob fahrlässig. Am besten gar nicht mehr ans Internet hängen und Dateien nur mit USB-Stick ö.ä. austauschen. ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
>>Am besten gar nicht mehr ans Internet hängen und Dateien nur mit USB-Stick ö.ä. austauschen. In unserer Firma benötigt man für einen USB-Stick eine Sondergenehmigung. Das ist ja gerade das Medium, mit dem man Schadsoftware von daheim mit bringt... @zeitbeisser: >>mit der Free2D-Lizenz der ST7 kannst du auch die ST4 betreiben... Bist Du sicher? Ich denke, für die Freeware gelten nicht die üblichen Regeln... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2015 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für das Hilfeangebot Höhrt sich echt gut an. Was ist per PM? Ich arbeite unter anderem in einer Firma die komplett noch unter XP arbeitet. Habe das auch schon mit unserem externen IP Mann besprochen, der das ganze als nicht ganz so gefährlich einschätzt. Trotzdem Danke für den Rat. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2015 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2015 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nileve
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: @zeitbeisser: >>mit der Free2D-Lizenz der ST7 kannst du auch die ST4 betreiben... Bist Du sicher? Ich denke, für die Freeware gelten nicht die üblichen Regeln...
Ich bin mir momentan nicht ganz sicher (bin auch nicht in der Firma), kann mich aber düster erinnern das mal getestet zu haben... Ich könnte mir aus der Logik heraus auch nicht erklären wie es anders funktioniere sollte als die normale Lizenzierung, kannst du mich da updaten?! ------------------
erstellt am: 05. Apr. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
