Thema: Wie kann man dft's im Mobile Viewer sehen? (1132 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man dft's im Mobile Viewer sehen? Man kann asm's wunderbar als sev Datei exportieren. Jedoch dft's nicht. Die Beispieldateien des Mobile Viewers zeigen aber Zeichnungsableitungen im sev Format. Wie kann man die erzeugen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: Hi focko,mit ST6 geht das problemlos.. (Speichern unter -> Für Tablet speichern)
auch mit dft? Bei mir gibt es das nur bei asm. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Apr. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Apr. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko:
dann muss ich die Zecinungen in pdf exportieren...Danke! Frohes Osterfest - an Alle!
Hallo Focko,
nein du musst du nichts als pdf speichern! Du kannst Parts, SheetMetal, Assemblys und auch Drafts für Tabletts speichern im Format ".sev" speichern und diese auf deinen Mobil-devices viewn! Siehe Video im Anhang... Auch frohe Ostern...
erstellt am: 07. Apr. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Du kannst Parts, SheetMetal, Assemblys und auch Drafts für Tabletts speichern im Format ".sev" speichern und diese auf deinen Mobil-devices viewn!
Scheinbar aber nicht mit de ST5.. Zumindest keine Drafts. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ups, ST5 war gemeint, hab ich überlesen... Na zumindest in ST7 geht es dann garantiert! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Habs jetzt getestet, in der ST6 funktioniert das erstellen der Drafts im Format .sev auch schon, d.h. hier war wohl der Schnitt! Jap letztendlich muss der Focko, der ja die Frage gestellt hat wohl oder übel auf mindestens die ST6 wechseln um das viewn der Drafts auf Tablets nutzen zu können... ------------------
