| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Solid Edge Installation und Lizenzierung (2933 mal gelesen)
Harald Schön Mitglied Techniker
Beiträge: 72 Registriert: 18.08.2011 WIN10, Solid Edge 2022, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge Gemeinde. ich erstelle gerade eine doch sehr umfangreiche Dokumentation über die Installation und Lizenzierung von Solid Edge. Auch die Standard Parts Installation samt Konfiguration spielen dabei eine große Rolle. Es sollte eine einfache, verständliche Step by Step Anleitung werden. Und dazu brauche ich eure Hilfe/Meinung. Den größten Teil der Arbeit habe ich schon erledigt. https://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/wie-wird-solid-edge-installiert-und-lizenziert. html Ist es verständlich, oder fehlt noch etwas? Schließlich sollte jeder Solid Edge Administrator/KeyUser oder SE Interessent sich damit zurecht finden. Es sollte ja schließlich jedem geholfen werden. ------------------ mfg harry www.solid-system-team.de [Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 30. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 30. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 07. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Mrz. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Schön
Hallo Harald, ist eine schöne Vorarbeit die Du da geleistet hast. Eine Ergänzung hätte ich noch für dich. Bei größeren Installationen lege ich das Solid Edge Setup auf dem Server des Kunden ab, damit ich nicht mehr mit DVDs rumlaufen muß und mehrere Installationen gleichzeitig starten kann. Im Solid Edge Installationsverzeichnis gibt es einen Unterordner Updates, wenn man dort das aktuelle Maintenance Pack reinkopiert, dann wird dieses nach Abschluss der Solid Edge Installation automatisch gestartet. Der Klick auf Next bleibt aber leider nicht erspart, aber immerhin muß man nicht mehr an das Maintenance Pack denken. Wenn Du noch was zur Lizenzierung schreibst, dann erwähne bitte die Option Lizenzserver, Vorteil dieser Variante ist, das die Lizenzdatei auf dem Client völlig versionsunabhängig ist. Bei einer Versionsumstellung stelle ich gerne zuerst den Lizenzserver um, teilweise schon Tage vorher und am Stichtag erst die Solid Edge Version. Da ist es hilfreich wenn man mit USE_SERVER arbeitet. Neuerdings habe ich mir angewöhnt für den Lizenzserver einen DNS Alias einzutragen, z.B. "SELicense", diesen Namen gebe ich als Lizenzserver an. Wenn man dann beim Kunden irgendwann mal einen Lizenzserverumzug machen muß, dann genügt es die IP Adresse des neuen Lizenzservers im DNS einzutragen, die Clients braucht man dann gar nicht mehr zu behelligen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Punkt der z.B. noch fehlt ist: Lizenzserver auf einem virtuellen Rechner! Was sollte man empfehlen? - lasse es sein - oder - nur mit Lizenzdatei über Mac-Adresse - oder - viel Glück :-) Wenn jemand eine Empfehlung hat - her damit. Und schon gleich mal danke dafür. Ich bin auf eure Meinungen echt gespannt. ------------------ mfg harry www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Schön
Hallo Harald, ich persönlich empfehle bei virtuellen Lizenzservern die Lizenzierung über den USB Dongle. Der an der physischen Hardware angeschlossene Dongle lässt sich über die Virtualisierungssoftware einer bestimmten virtuelle Maschine zuweisen, das funktioniert nach meiner Erfahrung ohne Probleme. Dort wo kein USB Port mehr frei oder verfügbar ist gibt es die Möglichkeit USB over Ethernet zu verwenden, dabei wird der USB Dongle an ein spezielles Gerät angeschlossen das per Netzwerk mit dem virtuellen Server verbunden ist und den Dongle somit durchreicht. Ich habe Kunden bei denen dieser Weg einwandfrei funktioniert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tore Schlesinger Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.02.2007 Pro/ENGINEER WF4, Creo 2 NX6, NX8.5, NX9 Inventor2013, SolidWorks2015 Solid Edge 7 Teamcenter Engineering 2007 Windows 7
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald Schön
Hallo Harald, wir haben Mietlizenzen für Solid Edge. Unser Netz ist mit einer Firewall so eingerichtet, dass keine Anwendung nach draußen telefonieren kann. Ein mal im Monat müssen wir die Solid Edge Clients für das Internet freischalten, damit die Lizenzen sich aktualisieren können. Kennst du vielleicht, oder jemand im Forum, die IP und die Ports von den Siemens Mietlizenzservern? Es wäre für das lokale Netz sicherer, wenn wir nur diese IP und Ports in der Firewall freischalten würden. ------------------ Viele Grüße Tore [Diese Nachricht wurde von Tore Schlesinger am 02. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
