Thema: Ausbruchtiefe (2153 mal gelesen)
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte von einem Distanzring einen Halbschnitt mittels Ausbruch erzeugen. Funktioniert ganz gut, bis ich die Durchmesser ändere. Jetzt muss ich die 2. Ansicht aktualisieren, die Tiefe neu definieren und danach die 1. Ansicht aktualisieren, damit er keine Maße abhängt. Gibt es inzwischen eine Möglichkeit die Tiefe über den Mittelpunkt zu fixieren? Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
erstellt am: 26. Mrz. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Mrz. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von Flarestar7: Gibt es inzwischen eine Möglichkeit die Tiefe über den Mittelpunkt zu fixieren?
Ja ab ST7! Siehe Video im Anhang... PS: RayBan war schneller. ------------------
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Geht das nicht schon lange? Die Kontur des Ausschnittes auf die Oberfläche (Seitenansicht) von der aus geschnitten werden soll legen. Irgendwann kommt die Frage Tiefe definieren. In diesem Schritt auf eine 90° (Vorderansicht) zur Schnittansicht gedrehte Ansicht gehen und dort die Tiefe mit Maus festlegen. In diesem Schritt kann man sowohl die Kante von der aus geschnitten werden soll als auch die Tiefe an der Kontur festmachen. Ändert sich nun die Geometrie nimmt SE den Ausschnitt mit. Im Zweifelfall die Ansicht zur Tiefendefinition aus der Blattansicht herausziehen .... dann wird die auch nicht mit gedruckt Ich nutze das um Halbschnitte abzuleben wenn ich keine Vorderansicht brauche Mein Lieblingsthema: stabile Profile Zum Viedeo fehlt mir eben die Zeit, Sorry Viel erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Geht das nicht schon lange? [...]
Bin mir nicht sicher, aber ich nutze derweil nur ST7 und hab nicht verglichen ob das in einer ST6 oder davor auch schon assoziativ war... Aber das lässt sich ja mit geringem Aufwand feststellen! ------------------
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Geht das nicht schon lange?Die Kontur des Ausschnittes auf die Oberfläche (Seitenansicht) von der aus geschnitten werden soll legen. Irgendwann kommt die Frage Tiefe definieren. In diesem Schritt auf eine 90° (Vorderansicht) zur Schnittansicht gedrehte Ansicht gehen und dort die Tiefe mit Maus festlegen. In diesem Schritt kann man sowohl die Kante von der aus geschnitten werden soll als auch die Tiefe an der Kontur festmachen. Ändert sich nun die Geometrie nimmt SE den Ausschnitt mit. Im Zweifelfall die Ansicht zur Tiefendefinition aus der Blattansicht herausziehen .... dann wird die auch nicht mit gedruckt Ich nutze das um Halbschnitte abzuleben wenn ich keine Vorderansicht brauche Mein Lieblingsthema: stabile Profile Zum Viedeo fehlt mir eben die Zeit, Sorry Viel erfolg Bernd
Hallo Bernd, stimmt, so funktioniert es. Das Profil bestimmt das Viertel, das rausgeschnitten wird und als Länge gebe ich eine große Zahl, falls sich die Länge des Bauteils mal ändern sollte. Vielen Dank. Mfg Stefan
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Die Länge (Tiefe) gar nicht mit einer Zahl bestimmen, sondern die Linie der Tiefendefinition z. B. am Mittelpunkt festmachen .... dann sollte es assoziativ bleiben ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Die Länge (Tiefe) gar nicht mit einer Zahl bestimmen, sondern die Linie der Tiefendefinition z. B. am Mittelpunkt festmachen .... dann sollte es assoziativ bleiben
Das mit dem am Mittelpunkt festmachen geht erst ab ST7 glaube ich. Bei einer Durchmesseränderung würde er wieder zuviel oder zuwenig schneiden. Oder ich mache vielleicht auch etwas falsch am festmachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Hallo zusammen, die Assoziativität der Tiefe eines Ausbruches zu einer Geometrie ist erst ab ST7 möglich. Wenn ich z.B. einen Ausbruch bis zu der Mitte einer Bohrung erstellen möchte und im Nachhinein die Bohrung verschiebe, so muss man bis ST7 die Tiefe des Ausbruches manuell anpassen. Ich hab mal ein ZIP-File angehängt mit zwei Filmen, einmal mit ST6, einmal mit ST7. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok hier ein Video wie ich mir das vorgestellt hätte. Die rechte Ansicht ist nur als Hilfe gedacht und wäre außerhalb des Druckbereichs. *edit* Markus war schneller [Diese Nachricht wurde von Flarestar7 am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Der Markus hat recht, ab ST7 gibt es die Funktionalität beim Ausbruch die du suchst ohne "tricksen" zu müssen! Ich frage mich warum du eigentlich deinen relativ simplen Ausbruch nicht einfach als Schnitt im Part erzeugst und diesen in der Draft abrufst, dann musst du nicht mit der Dummyansicht arbeiten und alles bleibt assoziativ! In diesem Fall würde ein Schnitt doch auch reichen, oder?? ------------------
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist natürlich die elegante Lösung. Es ist nur so, dass wir viele Zeichnungen haben, die eben nicht so erstellt wurden bzw. erstellt wurden, wo es das mit dem Schnitt im Part noch nicht gab oder bekannt war. Und natürlich hängt auch viel von der Gewohnheit des jeweiligen Konstrukteurs ab.
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Finde ich auch! Und diese Assoziativität gab es auch schon vor ST7... (Ich glaube dass es den Schnitt im Part schon ziemlich lange gibt) Siehe Video im Anhang für meinen Vorschlag deiner Problemlösung. Dass es bis jetzt bei euch nicht so gemacht wurde kann ja ab jetzt geändert werden! Schönen Tag dann noch. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Nachdem er mir jetzt 2mal das Videohochladen gekappt hat, nur ne Beschreibung Auf einer Ansicht die Ausbruchskontur, auf der zweiten Ansicht die Tiefe und in der dritten Ansicht (ISO) den Ausbruch ... Das geht schon seit ST3 oder ST4, evtl. sogar schon seit V18, als der Ausbruch eingeführt wurde ... die Tiefe lies sich schon immer mit der Maus festlegen ... z. B. auf den Mittelpunkt VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...] Auf einer Ansicht die Ausbruchskontur, auf der zweiten Ansicht die Tiefe und in der dritten Ansicht (ISO) den Ausbruch ... Das geht schon seit ST3 oder ST4 [...]
Ist das Assoziativ mit Änderungen, das Video wäre interessant! Ich finde halt wenn man nur eine Ansicht (die den Ausbruch aufweist) braucht und dafür 2 Hilfsansichten setzen muss ist das ein etwas umständlicher Workflow?! ------------------
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
??? wieso Hilfsansichten? Meist hast du doch die Ansichten auf dem Blatt .... und eine Ansicht sind zwei Klicks, schneller als diese "besch...." Schnitte im PRT bei denen du nie weist ob sie aktuell sind Das Video ist 9.9 MB groß und nach ner halben Stunde sagt er mir das es nicht geht ... habe nur 1024 down und 112 upload ... EDIT: kB !!!! ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: ??? wieso Hilfsansichten?Meist hast du doch die Ansichten auf dem Blatt .... und eine Ansicht sind zwei Klicks, schneller als diese "besch...." Schnitte im PRT bei denen du nie weist ob sie aktuell sind
Ich glaube das Flarestar nur den Ring (eine Ansicht) in der Draft braucht!? Wenn man alle drei Ansichten sowieso braucht/hat bin ich ganz deiner Meinung! PS: Ich hatte noch nie Probleme mit Schnitten aus dem Part! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von wolha: Workflow finde ich überhaupt nicht umständlich, wie willst Du zBsp. in nur einer ISO deie Ausbruchkontur zeichnen?
Umständlich im Sinne des genannten Beispiels von Flarestar (nicht generell)... Schnitt im Part wirkt auch auf ISO! Wie schon gesagt bin ich voll eurer Meinung, wenn man in der Draft sowiso alle Ansichten braucht! ------------------
erstellt am: 27. Mrz. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Zitat: Original erstellt von wolha: ... eben ... Schnitt im 3D Modell!Wenn ich es aber nur in der Draft machen will, dann wird man die Schritte brauchen. Wenn man sie nicht gehen will, dann muss man es eben im 3D tun.
Genau was ich gesagt habe!
