  Solid Edge
  Abstandsbemaßung Fehler
Autor Thema:  Abstandsbemaßung Fehler (1135 mal gelesen)
rekopede
Sehen Sie sich das Profil von rekopede an!   Senden Sie eine Private Message an rekopede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rekopede
erstellt am: 25. Mrz. 2015 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich nutze SolidEdge V20 und kann mithilfe der Abstandsbemaßung (oder auch Smart Dimension) die Abmessungen nicht mehr ändern. Wenn ich beispielsweise einen einfachen Quader ausprägen möchte zeichne ich das Profil Rechteck mit der Abmessung 20x25. Möchte ich jetzt mithilfe der Bemaßung die Abmessung auf 30x25 ändern, ändert sich zwar die Maßzahl aber nicht die reale Größe. Aus der Maßangabe 20 wird 30 (unterstrichen) aber es passiert real nix. Damit kann ich praktisch nix mehr positionieren keine Bohrung usw. nix mehr. Auch eine Neuinstallation der Software hat nix gebracht. Bedienungsfehler kann ich ausschließen da es an einem anderen PC funktioniert.
Hat jemand eine Idee? LG Peter
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mrz. 2015 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rekopede 10 Unities + Antwort hilfreich
klicke auf irgendeinen Bemassungsbefehl, dann findest Du in der Smartstepleiste links einen Knopf mit einem Schloß darauf, den musst Du umschalten. Die bestehenden Maße änderst Du mit dem gleichen Knopf.
Markus Gras
rekopede
erstellt am: 25. Mrz. 2015 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt - DANKE :-)
