Thema: Extrem langsame Geschwindigkeit obwohl ähnliche Blechkontur? (1404 mal gelesen)
justbql Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.07.2003 Windows 10 Solid Edge ST10 EPlan P8 2.7 HF7 (64bit) Professional Menüumfang : Expert :-)
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einige Dateien lassen sich nur extrem langsam bearbeiten. Ich habe das Blechteil bereits vereinfacht, kann aber keine Ursache finden. Die langsame Datei "Flachstahl 50x5 - 2.psm" und eine im Vergleich schnelle Datei habe ich beigefügt. Was habe ich übersehen oder falsch gemacht? Viele Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justbql
Zitat: Original erstellt von justbql: Was habe ich übersehen oder falsch gemacht?
Hallo Volker, auf den ersten Blick schaut es nicht so falsch aus wie da modelliert wurde... Was auffällt ist, dass bei beiden Datein mit der Gagetable.xls gearbeitet wird, das dürfte aber theoretisch auch nicht stören! Kannst du auch die verwendete Gagetable dazu hochladen, ich würde dort mal nach schauen ob die die benötigten Werte vorhanden sind oder ob da interpoliert werden muss?? ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justbql Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justbql
Hallo, es dürfte zwar theoretisch kein Problem verursachen, aber Probiert doch mal das du deine Werte für den k-Faktor in der Gagetable.xls auf weniger Nachkommastellen rundest... Zum Testen sollte es reichen, wenn du die Werterundung nur für deine verwendete Materialstärke und den verwendeten Biegewinkel durchführst! Wird es dann schneller?? ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justbql Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Der Tip mit der Biegetabelle hatte die richtige Richtung . Ich habe in der Materialtabelle dem Modell nur noch einmal die unveränderten Eigenschfaten zugewiesen. Plötzlich lässt sich das Teil wieder fliessend bearbeiten. (Vermeintlich) Nichts geändert und trotzdem eine Änderung ?! Viele Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für justbql
Zitat: Original erstellt von justbql: Vielen Dank. Der Tip mit der Biegetabelle hatte die richtige Richtung . Ich habe in der Materialtabelle dem Modell nur noch einmal die unveränderten Eigenschfaten zugewiesen. Plötzlich lässt sich das Teil wieder fliessend bearbeiten. (Vermeintlich) Nichts geändert und trotzdem eine Änderung ?!
Hmmmm ja, wie ich deine hochgeladenen Teile geöffnet habe hat SE auch nach einer Aktualisierung der Gagetable verlangt... Hauptsache es geht wieder und man weis wie sich das Problem in Zukunft beheben lässt! Schönen Abend noch... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
