Thema: Solid Edge Add In für Space Pilot (3208 mal gelesen)
Hebscher Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.03.2015
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze Solid Edge ST5 und den 3DConnexion Space Pilot. Unsere IT hat mir jetzt den neuesten Treiber aufgespielt, nachdem die Spacemouse immer mal wieder die Tastenbelegung verloren hatte. Nun ist das Dilemma, dass es gar keine Tasten mehr individuell belegen kann, da es kein Add in für Solid Edge gibt. Lediglich Tastenkürzel können gespeichert werden und Befehle von 3DConnexion stehen zur Verfügung. Solid Edge spezifische Befehle kann ich nicht auf den Tasten ablegen. Kennt das Problem noch jemand von euch? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hebscher
Meine Spacemaus hat auch kein Solid Edge Addin mehr. Denke fast die haben das absichtlich entfernt, den das SpaceMaus Menü wurde komplett neu gestaltet. Die Spacemaus Konfiguration habe ich so gelöst: - den gewünschten SE Funktionen Tastenkürzel individuell zuweisen -- geht über Anpassen, dort wo auch die Radialmenü, Funktionsleistekonfigurationen usw. sind - im SpacePilot Treiber dann einfach diese "Windows" Taste deiner gewünschten Spacetaste zuweisen, der Treiber erkennt dabei auch die verschiedenen SE-Umgebungen, so kann die Tastenbelegung fürs Draft anderst sein als fürs Assembly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hebscher Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hebscher
Moin, welchen Treiber habt Ihr denn installiert und welche Geräte hängen dran? Ein SpacePilot läuft nicht mit 3DxWare 10, der SpacePilot wird nur von der 3.16.3 unterstützt. Gruß Stephan ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hebscher Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hebscher
Ich hab nicht wirklich viel mit den Tastenkonfigurationen gearbeitet, aber es geht mehr als nur ein Tastenkürzel abzuspeichern. Klick mal auf den Pfeil ganz rechts und du hast da noch einige Menues, zbsp. ua. auch einen Makro Editor bei Makros - neues Marko (ganz unten in blau). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hebscher Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hebscher
Das ist ein Männerproblem. Mein Sohn, 20, Akademiker, (damit will ich sagen er ist nicht dumm), steht vor dem Kühlschrank und sucht die Joghurt. Er findet sie nicht. Er sucht auch relativ lange, so ca. 2 min und gibt dann auf. Mama fragt, was suchst du ? Die Joghurt steht direkt vor dir. Er hat sie nicht gesehen, weil sie sonst immer weiter hinten steht. Wirklich so geschehen. Deine Menüs waren auch bisher woanders, aber sie sind bei näherem Betrachten eigentlich nicht zu übersehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hebscher
