Thema: asm in dft einbetten möglich? (1272 mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 17. Mrz. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe schon von anderen Herstellern gesehen, dass die in ihrer PDF-Zeichnung ausser der vermassten 2D-Ansicht auch noch ein 3D Modell eingebettet haben, so das es sich darin auf alle Seiten drehen lässt. Ist das unter SolidEdge auch irgendwie möglich? Danke im Voraus.
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Ist das unter SolidEdge auch irgendwie möglich?
Hallo moaebi, ich denke mal du meinst ein 3D-pdf! Ja ist es, siehe Video im Anhang... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Danke für deinen Beitrag. Diese Funktionn kenne ich schon. Wie bringt man aber das 3D PDF auf die Zeichnung? Sozusagen ins Draft?
Gerne, dazu gibt es keine Funktion in SE! Wie Karsten schon sagte ohne zusätzliche Software wird da nichts zu machen sein... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Ok, danke an alle. So weiss ich schon etwas mehr.
Hallo nochmal, ich habe dazu ein bisschen recherchiert und bin auf den kostenpflichtigen "Acrobat Pro" gestoßen, ich denke mit dem kann man sowas bewerkstelligen... Siehe dazu Video im nachfolgenden Link: http://www.adobe.com/de/products/acrobat/merge-pdf-files.html ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 17. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
