Thema: Animation welches Programm kostenlos (1324 mal gelesen)
Alexandrov1999 Mitglied
Beiträge: 213 Registriert: 12.03.2015 win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Zitat: Original erstellt von Alexandrov1999: Suche ein Programm mit dem man Animationen erstellen kann . am besten kostenlos. Oder gibt es für solid edge v 17 oder caddy professionall eine Erweiterung auch kostenlos?
Also wenn mich nicht alles täuscht war der Animationseditor auch schon in der V17 (in der ASM- Umgebung) dabei, oder?? Mit diese sollte es grundsätzlich möglich sein Animationen zu erstellen und diese als Video abzuspeichern... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Zitat: Original erstellt von Alexandrov1999: Da hast du recht aber das was vorhanden ist da kann man nicht viel machen nur eine einzige Bewegung ansonsten braucht man noch etwas zusätzliches.
Was willst du den machen, beschreib doch mal?? Den mit einer Bewegung und kinematischen Zusammenhängen, kann man schon so einiges umsetzen... Ausserdem kann man in dem Animationseditor noch ein bisschen mit den Zeitbalken hantieren!
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin azubi bei einer metall Firma und da habe ich einen locher aus Metall gebaut und den habe ich jetzt auch in solid edge nachgebaut und da wollte ich durch ein drücken auf den Hebel eine heuterunrer bewegung der stanzstempel erzeugen und das als animation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Zitat: Original erstellt von Alexandrov1999: Ich bin azubi bei einer metall Firma und da habe ich einen locher aus Metall gebaut und den habe ich jetzt auch in solid edge nachgebaut und da wollte ich durch ein drücken auf den Hebel eine heuterunrer bewegung der stanzstempel erzeugen und das als animation
Ist witzig ich habe auch schon mal einen Locher nachmodelliert! Ich denke, dass du das mit SE schon hinbekommen kannst! Der Zusammenbau des Lochers muss halt in der Baugruppenumgebung auch funktionieren! Mit einem "Drehmotor" auf dem Hebel der im Winkel begrenzt ist (z.B. mit 30 Grad) und als Drehachse den Bolzen hat sollte das schon reichen... Im Animationseditor dann noch einen "Rechtsklick" auf den Zeitbalken dann "kopieren" dann daneben einen "Rechtsklick" und mit dem Befehl "Spiegeln" einfügen, dann sollte der Locher im Video schon Auf und Zu gehen und dabei die Stanzbolzen bewegen! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Zitat: Original erstellt von Alexandrov1999: Aber das geht nur mit den Studenten versionen
Was geht nur mit Studentenversionen, der Animationseditor!? Welche Lizenzklasse habt ihr denn (Ich weis das auch nicht auswendig welche Lizenz was freischaltet)... Hmmm aber wenn ihr die Lizenz nicht habt sind wir wieder am Anfang deiner Frage angelangt! Ein Gratistool wäre das Programm "Blender", das Programm ist sehr mächtig, aber nicht ganz einfach zu erlernen. Es gibt jedoch zahlreiche Tutorials dazu... http://www.chip.de/downloads/Blender-64-Bit-Kostenlose-Video-Animation_44340593.html Hoffe ich konnte Dir so helfen? ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Zitat: Original erstellt von Alexandrov1999: Kann man bei blender auch 3d modelle zum beispiel von se einbringen
Ja im Format "stl" geht es sicher, andere Formate musst du selbst testen! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 12. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Zitat: Original erstellt von Alexandrov1999: Kennen sie sich mit caddy aus?
Nein, den Begriff kenn ich nur vom Golfspielen! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Mit aktuelleren Versionen von SE gibt's einen Aufnahmebutton unten rechts, mit der V17 kannst du nur externe Programme nutzen um live Videos zu erstellen (CAM Studio vielleicht oder es gibt auf dem Spielesektor viele solche Videocapture Tools). Dann erstellst du die Baugruppe und bewegst die Datei mit Komponente ziehen mit der Maus oder mit dem Spacenavigator und capturest das Video live vom Bildschirm, das geht ganz schnell und einfach. Das sieht dann ungefähr so aus: [Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Zitat: Original erstellt von kmw: Dann erstellst du die Baugruppe und bewegst die Datei mit Komponente ziehen mit der Maus oder mit dem Spacenavigator und capturest das Video live vom Bildschirm, das geht ganz schnell und einfach.
So gehts natürlich auch! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Mrz. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
Zitat: Original erstellt von kmw: [...]Dann erstellst du die Baugruppe und bewegst die Datei mit Komponente ziehen mit der Maus oder mit dem Spacenavigator und capturest das Video live vom Bildschirm, das geht ganz schnell und einfach.[...]
nur die Feder oder alle anderen anpassbaren Teile spielen nicht mit. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandrov1999
