Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Solid Edge
  Dateieigenschaften
Autor Thema:   Dateieigenschaften (924 mal gelesen)
CADZigeuner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADZigeuner an!   Senden Sie eine Private Message an CADZigeuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZigeuner
Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wo die Liste der benutzerdefinierten Dateieigenschaften abgespeichert ist.
Hintergrund:
Ich habe viele benutzerdefinierte Eigenschaften (ca. 30)
jetzt möchte ich die Reihung der Liste ändern. Muß ich jetzt alle löschen und in der richtigen Reihenfolge neu eingeben, oder kann ich das irgendwo editieren
Danke für Eure Hilfe
wolha
CAD - Consultant
ST9 win10 64bit
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 11. Mrz. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
benutzerdefinierte Eigenschaften sind IMHO FIFO!
D.h. First In First Out.
Du kannst Dir nur diese Props in der propseed.txt anlegen und in einer neuen Datei in entsprechende Reihenfolge.
Oder per Makro umsortieren, d.h. auslesen, speichern, löschen, sortieren und neu anlegen lassen.
Oder über eine ander Zugriffsmaske darauf zugreifen - Stichwort "PDM".
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Mrz. 2015 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Benutzerdefinierten Eigenschaften mit dem Eigenschaftsmanager bearbeitest kannst Du zumindest dort die Spalten sortieren.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
ST9 win10 64bit
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZigeuner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus,
der gute alte Eigenschaftsmanager, den hätte ich doch da glatt vergessen!
Super, Markus!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
(c)2017 CAD.de
