Thema: Fehlermeldung Standard Parts DIN912 (1380 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 11. Mrz. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe gerade eine Schraube aus den Standard Parts nach DIN 912 eingebaut: \\.........\Solid Edge Standard Parts\Standard parts\3D-Standard_Parts_V12.00\DIN_6912\Screw_DIN_6912_M8x50_v10.50.par Dabei kommt eine Fehlermeldung, das Gewinde wird nicht generiert, muß händisch nachgetragen werden Haben andere auch dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, tritt das bei mehreren Schrauben auf? Wenn nein, dann gabs wohl hier speziell einen Fehler beim generieren des Teils. Wenn ja, dann schau mal in der eingestellten Holes.txt nach, ob die eingestellten Durchmesser passen. Meine sind wie folgt: 8; 6.647; 6.466; M8; M Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, es tritt nicht bei allen Schrauben auf. Ich habe den Fehler bis jetzt nur bei den DIN-Zylinderschrauben, mit Ausnahme der DIN EN ISO 14580. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 11. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze Info zur Lösung: Ich nahm aufgrund der Antworten hier an, dass das Problem nur bei mir auftaucht. Aber offensichtlich ist es ein generelles Problem und wird mit MP7 für ST7 behoben. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
