Thema: Ausprägung auf Basis einer DXF erstellen möglich? (952 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde interessieren ob es möglich ist den Umriss einer DXF-Datei irgendwie in die Part-Umgebung zu bekommen um daraus eine Ausprägung zu machen. Falls ja - wie bekomme ich das in SE4 hin?!? Die Suchfunktion spuckt viele schöne Sachen zu diesem Thema aus, nur leider kann ich mit Begriffen wie Splines und Rhino nichts anfangen.Wenn mir jemand behilflich sein möchte, würde ich mich freuen wenn es schrittweise erklärt würde. [Diese Nachricht wurde von Sed am 11. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 11. Mrz. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo DXF mit Solid öffnen dann auf Extras wechseln siehe Foto1, dann auf 3D erstellen kliken, Teil makieren auf weiter und Fertigstellen Foto2 und Foto3 MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Mrz. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Mrz. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo, so wie Boss bereits beschrieben, kannst Du den Weg über 3D erstellen aus der Draft heraus nehmen. Der ist dann sinnvoll, wenn Du mehr als eine Skizzenansicht übertragen möchtest. Geht es nur um ein Ausprägeprofil, dann geht auch der einfache und schnelle Weg über die Zwischenablage, sprich Copy-Paste Ggf. die Profilskizze vorher (oder auch im 3D Profil) bereinigen lassen (Stichwort: Beziehungsassistent) Im 3D ist der aber IMHO nur bei seq. Konstruktion aktiv, ansonsten in der Draft selber schon ausführen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
