Thema: Muster ändern (2459 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es bei einem Muster (entlang einer Kurve) möglich, dass sich dieses entlang der Kruve ändert? zN.: Wenn ich 10 Bohrungen als Muster entlang einer Kurve erstellen möchte, kann ich das wo definieren, dass der Bohrungsdurchmesser je Bohrung um 1mm abnimmt? LG Mike ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Feb. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 28. Feb. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, danke! Eine Überlegung noch meinerseits: Ist es möglich eine Koordinate in eine Formel mit einzubeziehen, so dass der zunehmende Abstand zum Koordinatenursprung entlang einer Kurve eine Variable beeinflussen könnte? ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Feb. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: Ist es möglich eine Koordinate in eine Formel mit einzubeziehen, so dass der zunehmende Abstand zum Koordinatenursprung entlang einer Kurve eine Variable beeinflussen könnte?
Hallo Mike, ganz unmöglich ist es nicht in Solid Edge eigene Formeln, die über die Standardfunktionen hinausgehen zu erzeugen! Im Anhang habe ich dir einen Screenshot hochgeladen in dem ich Dir einen Knopf in der Variablentabelle hervorgehoben habe, wenn du diesen drückst dann siehst du im Kontextmenü die Möglichkeit VBA-Formeln einpflegen zu können! Ich muss mich korrigieren, da die Variable die den Musterabstand vorgibt nur einen Wert annehmen kann lässt sich deine Anforderung mit dem Musterbefehl nicht umsetzen (auch nicht durch eine programmierte Erweiterung)... Da muss man schon ganz anders ansetzen und das geometrische Problem lösen! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 01. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von kmw: Programmieren und per Makros lässt sich natürlich alles machen.
Nicht alles, aber fast! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
