  Solid Edge
  Skizze bestimmt kopieren
Autor Thema:  Skizze bestimmt kopieren (2938 mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich mal wieder eine Frage. Ich habe verschiedene Bauteile als Step von unseren Zuliefern.
Diese möchte ich gerne in die Bibliothek einpflegen.
Das blöde ist, ich habe das schon öfters gemacht aber jetzt weiß ich nicht mehr wie ich es gemacht habe.
Ich bin der Meinung ich habe eine Skizze von der Kontur der Stepdatei erstellt und dann in eine neue Part. Datei kopiert.
Nur leider funktioniert das nicht mehr da die Skizze unterbestimmt ist nach dem kopieren.
Ich weiß leider nicht mehr wo mein Fehler liegt.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und Gruß Micha
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
das liegt wohl daran, dass einige Ausrichtungen auf das Koordinatensystem bezogen wurden. Da Du das Koordinatensystem nicht mit kopierts / kopieren kannst, gehen diese Beziehungen verloren und müssen neu erstellt werden. Beziehungen zwischen Elementen die kopiert werden bleiben ja erhalten.
Markus Gras
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das blöde ist halt nur das ich schon Bauteile in der Datenbank habe die auch richtig bestimmt sind ich aber blöderweise nicht mehr weiß wie ich es gemacht habe.
Ich brauche halt eine Variable für die Länge da es sich um Profile und Dichtungen handelt. Sonst wäre es ja kein Problem. Ich würde die Step als part abspeichern und dann in die Datenbank laden. Aber wie gesagt ich brauch eine Variable für die Länge.
Ich muss mal weiter probieren.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monoton101:
Hallo monoton,
warum importierst du die Stepfiles nicht einfach in die Partumgebung -> Verschieben zu synchron -> Wechseln zu synchron-> Teilflächenbeziehungen anwenden -> PMI's draufsetzen -> Teile nach Lust und Laune abändern!? Gerade für simple Geometrien bietet sich synchron an...
Und sonst kannst das immer noch über das kopieren der Skizzen machen -> Skizze verschieben -> Beziehungsassistent -> und (meistens) 2 Maße setzen um die Distanz zum Ursprung zu definieren -> Skizze Schwarz und sauber definiert!
Ein Weg das man eine Skizze so kopiert, dass diese sofort wieder vollständig definiert ist kenn ich nicht, denn wie der Markus schon sagte fehlt die Information über die Positionierung zu einem Fixpunkt (meistens der Urspung)...
Hoffe ich konnte helfen?
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Ich glaube das hilft mir schon mal weiter.
Werde eure Vorschläge nach her gleich mal ausprobieren.
Danke und Gruß
