  Solid Edge
  Formelemente verschwinden?!
Autor Thema:  Formelemente verschwinden?! (1396 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch das Phänomen das Formlemente (wie Bohrungen), im laufe der bearbeitung eines Parts, einfach verschwinden (sowohl direkt am Model, als auch im Pathfinder)?!.
einer unserer MA erstellt gerade recht komplexe Einzelteile und anscheinend verschwinden ihm da tatsächlich Bohrungen...
Ich hätte ja gesagt er hat den Überblick verloren, aber anhand der Bezeichnungen der Bohrungen sieht man eindeutig das einzelne fehlen
(außerdem Dokumentiert er handschriftlich was er hinzufügt).
Dabei ist berücksichtigt das die Zahlen beim setzten von mehreren Bohrungen innerhalb eines Formelemnts höher gezählt werden.
Mir fällt aber auch nichts ein wie man "ausversehen" etwas "unbemerkt" und "unbewusst" Löschen könnte - und absicht möchte ich nicht unterstellen.
Irgendwelche Ideen, Vorschläge, Anregungen oder Erfahrungen in der richtung vorhanden? - bin für alles Dankbar, habe nicht mal ne Idee wie man so etwas verfolgen könnte ohne Daneben zu sitzen und Stundenlang zu zu sehen und selbst dann hab ich kein Log
Er nutzt SE ST5 MP11, das Problem tritt Nativ und in Verbindung mit TC auf. Help pls
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corax,
es wäre zu prüfen ob die Formelemente während des bearbeitens verschwinden, oder ob Sie nach dem öffnen der Datei verschwunden sind. Letzteres würde darauf hindeuten das TC da irgendwie durcheinander kommt und dem Anwender beim öffnen einen veralteten Stand gibt.
Markus Gras
InvCorax
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Corax,
Sie verschwinden eindeutig während der bearbeitung!
Es fällt ihm immer ca. eine halbe Std. nach dem erstellen auf...
Das Teil wird dabei nicht geschlossen oder erneut geöffnet.
Wie geschrieben ist das Verhalten Nativ (ohne TC) identisch.
[Diese Nachricht wurde von InvCorax am 25. Feb. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen die Teile/Baugruppe während der Bearbeitung am Server?
Wenn ja, tritt das Problem auch auf wenn lokal gearbeitet wird?
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
InvCorax
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeisser:
Gestern lag sie auf dem Server (in verbindung mit TC in der Datenbank).
Heute Lokal (in den eigenen Dokumenten).
*Verzweifel*
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von InvCorax:
*Verzweifel*
Hmmm selbes Problem egal ob am Server, oder Lokal in- oder ausserhalb von TC!?
Wieviele Formelemente sind in der ASM?
Habt ihr (nach vorhigem Backup erstellen) mal die cfg-Datei der ASM umbenannt bzw. gelöscht? Ist es dann auch noch so?
Was passiert wenn ihr die betroffene ASM in eine neue (leere) ASM einbaut, sind die Bohrungen dann wieder da?
(Henry Ford)
InvCorax
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als es heute aufgefallen ist waren es 22 Formelemente, zwischen dem 9. und 13. ist eines "verschwunden".
Das ganze passiert in einer Part - keine config vorhanden... keine auswirkung wenn die Part in ner asm verbaut wird.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Part mit der aktuellen (vorher Erwähnten) Version erstellt worden oder in einer älteren Version?? (Start -> Dateieigenschaften -> Info)
Evtl. mal OpenSave drüberlaufen lassen?!
Ist das Problem Clientabhängig??
(Henry Ford)
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corax,
schau doch mal ob irgendwelche Addins in Solid Edge aktiv sind und deaktivier sie mal testhalber.
Markus Gras
InvCorax
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der aktuellen Version heute morgen frisch Nativ erstellt - von grund auf neu.
Das verhalten ist bis jetzt nur an dem einen Client aufgetreten (aber wir erinnern uns noch an ST3 und ähnliche Probleme, allerdings da eher richtung öffnen und änderungen waren weg etc.).
Addins:
- 3Dcontrol (3d-Maus)
mmh....das fänd ich komisch wenn sich sowas auf Formelemente auswirken kann, aber gut, probieren wir...
Wie würdet Ihr denn versuchen festzustellen ob das evtl. am User liegt oder am Programm?
Über den Windows PSR hab ichs schon versucht, aber der hat natürlich ne begrenzung auf 100 Scrrenshots und selbstverständlich ist die änderung die verschindet gerade außerhalb der 100 screens, der Text gibt auch nich viel her
Kann man nich nen SE Log oder sowas aktivieren?
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat der Kollege vielleicht ein "Entf" auf einer seiner 3D-Maus-Sonderfunktionstasten?
SE fragt ja beim Löschen von Formelementen nicht nach, ob man sich sicher ist (das würde mich auch nerven).
Das Mitloggen würde dir wahrscheinlich auch nur sagen wann du das FE gelöscht hast, aber nicht aufgrund welcher Aktion. Dann müsste man jeden Tastendruck mitschneiden....
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ...
InvCorax
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Karsten09:
Hab ich gecheckt mit der 3D-Maus, einstellung ist auf Default und er nutzt wohl nur "-" da ab und an die geschwindigkeit verändert wird nach SE neustart - ansonsten nur den Knubbel...
Sagt mir bitte nicht das sich das ding von selbst umstellen und zurück stellen kann
