Thema: Assembly (1345 mal gelesen)
pichi Mitglied Lehrer
Beiträge: 18 Registriert: 03.02.2010
erstellt am: 24. Feb. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich meine Assembly-Datei mit den dementsprechenden part-Dateien abgespeichert habe, kann ich die asm nicht mehr öffnen. In der Vorschau wird aber das Objekt angezeigt. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Feb. 2015 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Feb. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
Zitat: Original erstellt von pichi: nachdem ich meine Assembly-Datei mit den dementsprechenden part-Dateien abgespeichert habe, kann ich die asm nicht mehr öffnen. In der Vorschau wird aber das Objekt angezeigt. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Hallo pichi, ohne mehr Informationen bzw. Screenshots zu posten wird dir im Forum keiner helfen können, das kann alles und nichts sein! - Welche Solid Edge Version nutzt du (STx mit MPxx)? - Nutzt du eine Academic-Lizenz (naja als Lehrer wahrscheinlich schon)... - Wie gehst du genau vor dabei (erkläre es ein bisschen detaillierter)! - Fehlermeldung?? Wenn ja welche (sagt wolha ja schon)... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, wir benutzen st4. Nachdem wir die Assembly geöffnet hatten, wollten wir die gespeicherte .asm öffnen. Im Vorscahufenster war das Objekt zu erkennen, konnte aber nur fehlerhaft geöffnet werden. Dieser Hinweis kam: Datei wurde nicht gefunden: \\Klasse.1\Projekt\Name_Name\Fernsteuerung\Fernbedienung.asm Ich hoffe, es ist jetzt verständlicher. Mich wundert nur, warum man die Baugruppe in der Vorschau sehen kann, aber sie nicht zu öffnen ist. Danke schon mal im Vorhinein. pichi
erstellt am: 24. Feb. 2015 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
Hallo, Aber wenn du die ASM schon geöffnet hast warum willst du diese wieder öffnen, oder wie jetzt!? Hört sich so an als ob die ASM die du öffnen willst, verschoben, gelöscht oder umbenannt wurde! Was sagt den der Revision-Manager zu dem Fall?? ;-) ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 25. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
Hallo Pichi, wurden Teile der Baugruppe in ein anderes Verzeichnis kopiert / verschoben? Fragezeichen Symbol im PathFinder? Ist dies der Fall kannst du die nicht gefundenen Teile in der geöffneten Baugruppe (scheinbar kannst du sie ja doch öffnen) durch die im geänderten Verzeichnis ersetzen. -> RMT auf das fehlende Teil im PathFinder -> Mehr -> Teil ersetzen. Nutze zukünftig den Revisions Manager in SE um Baugruppen zu kopieren oder zu verschieben. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
Hallo Pichi. Die Vorschau zeigt nicht die Baugruppe an, wie sie aussieht, wenn Du sie öffnest. Im Word und da im Windows Explorer kann ich die Vorschau einblenden und darin auch Blättern, das ist in SE nicht so. Die Vorschau wird entweder automatisch beim speichern der Baugruppe erstellt oder, wenn das umgestellt wurde, beim betätigen einer Schaltfläche unter den Dateieigenschaften. So, wenn die Teile / Baugruppen nicht geladen werden, siehe deine Fehlermeldung, dann sind die die Dateien verschoben, oder jemand hat den Ordner umbenannt oder verschoben. Ist uns Früher auch passiert, als wir noch direkt im Filesystem gearbeitet haben. Ansonsten schau mal unter dem Stichwort: LinkMgmt.txt ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
Hallo, ich interpretiere die Fehlermeldung so, als ob die ASM Datei selber schon nicht mehr unter diesem Pfad zu finden ist. D.h. in der Liste der zu letzt benutzten ist ein fehlerhafter Link da. Wie wenn die ASM im Nachhinein verschoben oder umbenannt wurde.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pichi
