Thema: Körper hinzufügen (2973 mal gelesen)
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei Gehäuse mittels Körper hinzufügen zu konstruieren. Das Masterteil habe ich veröffentlicht und danach sauber mit dem Revision Manager kopiert. Jetzt bin ich beim 2. Gehäuse dabei und möchte die auf Bild1 markierten Bohrungen wie die obrigen machen. Vorgensweise ist RMT auf die Bohrung im Baum -> Körper aktivieren -> Bohrungen bearbeiten -> Skizze schließen Danach sehe ich, dass er die Bohrungen nicht richtig gemacht hat. Gehe nochmal RMT -> Körper aktivieren. Jetzt sieht das ganze aus, wie auf Bild2. Die Bohrung tut so, als wäre sie auf oberen Körper gemacht worden. Wie kann ich das unterbinden, bzw der Bohrung den richtigen Körper wieder zuweisen? Ich habe hier immer 2 Bohrungsformelemente für jeden Lochkreis. Das macht viel Arbeit mit nachbessern. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Hallo, ich kann jetzt auch nur mutmaßen, aber kann es sein, dass Du versuchst im selben Bohrbild des 1. Körpers neue Bohrungen im 2. Körper dazu zu geben. Das wird nicht funktionieren. Ein Feature (und ein Bohrfeature ist eben nur ein Feature) kann nur in einem Körper sein, nicht in mehreren.
Zumindest so kann ich es hier bei mir nachvollziehen und klingt für mich auch logisch.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, aufgebaut ist das ganze so: die obere und untere Bramme ist ein eigener Körper. Die Bohrungen im Oberteil sind bemaßt, die Bohrungen im Unterteil sind nur mit Linien und Beziehungen mit dem Oberteil verbunden. Ich habe den Oberteil geändert, dadurch hatten die unteren Bohrungen einen grauen Pfeil. Lösung des Problems war vor Bearbeiten der Bohrungen die Skizzenfläche nochmal zu wählen, danach ging alles normal. Scheint ein Flächenindexproblem gewesen zu sein. Mfg Stefan
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, zum besseren Verständnis habe ich einen Dummy konstruiert. Obere und untere Bramme als eigener Körper. Wie im Bild1 abgebildet lösche ich in der Bohrung 1 die oberste Bohrung und füge 2 neue seitlich hinzu. Sobald ich aus der Skizze der Bohrung rausgehe, tut die Bohrung 1 so, als wäre sie auf der unteren Bramme gezeichnet worden. Habe ich beim Aufbau einen Fehler gemacht? Wie kann ich das unterbinden? Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Hallo Stefan, Anhand deiner Erklärung und des Parts, kann ich die Problematik nicht nachvollziehen bzw. verstehe diese nicht richtig... Könntest du evtl. ein Video von deinem Problem machen? ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
Hallo, in der Tat ein Merkwürdiges verhalten! Ich würde das Teil mal deinem Reseller zukommen lassen damit die Herkunft des Problems untersucht werden kann! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flarestar7
habs dem Reseller geschickt und es gibt einen Workaround. Vorm Bearbeiten der Bohrung ein "Gehe zu" und es funktioniert.
Ist sicher besser so, denn es ist offensichtlich ein Bug! Und so kann das Problem ja auch für die Zukunft behoben werden... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
