Hallo AbsolutStorm,
wenn du einen Screenshot deines Problems hochladen würdest wäre es für die Forenuser sehr viel leichter dein Problem zu beantworten!
Aber ohne dein Problem zu kennen glaube ich zu wissen, dass nach einer Neuinstallation von Solid Edge "Synchronous" als Standardmodellierungsvariante eingestellt ist!
Mach in der Arbeitsfläche in SE einen Rechtsklick und selektiere dann (ganz unten im Kontextmenü) "sequentiell".
Dann sollte der Befehl "Extrusion" anwählbar sein?!
Wenn du "sequentiell" als Standard wählen willst dann musst du in den SE-Optionen unter Hilfen dies so einstellen!
Konnte ich dir so helfen??
„Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“
(Henry Ford)
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 21. Feb. 2015 editiert.]
