Thema: Block an Bemaßung anketten (885 mal gelesen)
thomas.gessner Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 25.11.2014
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tach, ich versuche seit Tagen vergeblich einen Block an eine Bemaßung zu ketten. So dass sich, wenn ich die Ansicht verschiebe sich, der Block mit der Bemaßung mit bewegt. Danke schon mal im voraus für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.gessner
Zitat: Original erstellt von thomas.gessner: ich versuche seit Tagen vergeblich einen Block an eine Bemaßung zu ketten. So dass sich, wenn ich die Ansicht verschiebe sich, der Block mit der Bemaßung mit bewegt.
Guten Tag, siehe Video im Anhang! Frage beantwortet? ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.gessner
Hallo Thomas, wenn ich das richtig verstanden habe, willst du den Block an ein Maß dranhängen. Das einzige was mir dazu einfällt ist das Maß und den Block in der Ansicht zu zeichnen. Dann geht der Block zumindest mit der Ansicht mit. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.gessner
Hallo nochmal, wenn man den Block einfach mit PMI's an eine Ansicht anhängt (natürlich 2 PMI eine für x und eine für y) dann geht der Block ohne Probleme mit. Damit er sich nicht verschiebt einfach eine Linie "Horizontal/Vertikal" ausrichten fertig... Im Video was ich vorher hochgeladen habe sieht man das sich der Block durch die Maßänderungen verschiebt, anstatt der Linien einfach die PMI's an die abgeleitet Ansicht hängen... Haut doch super hin, oder?! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.gessner
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.gessner
Zitat: Original erstellt von Flarestar7: wir arbeiten hauptsächlich mit Textfeldern in Blöcken. Die haben leider keine Linien, die man bemaßen könnte. Anstonsten funktioniert deine Methode sehr gut.
Hallo Stefan, Wenn du ein Textfeld nimmst hast du einen Rahmen und kannst die Methode verwenden. Wenn du einen Text hast stimmt es das du keinen Linien bzw. Geometrien zum angreifen hast, aber die kann man sich ja erzeugen. Denn wenn du ohnehin einen Block daraus machst kannst du ja eine kleine Hilfslinie erzeugen an der du die gezeigte Methode ebenso verwenden kannst! (siehe Video im Anhang) Die Linie stört keinen und wenn diese in dem Text liegt sieht diese auch niemand! Natürlich kannst du das Problem auch mit "In Ansicht zeichnen lösen" aber dann wäre ja der Block sinnlos! Schönen Tag noch... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
