  Solid Edge
  Zylinder zu Quader ausrichten - Zusammenbau
Autor Thema:  Zylinder zu Quader ausrichten - Zusammenbau (1610 mal gelesen)
Felix Blase
Sehen Sie sich das Profil von Felix Blase an!   Senden Sie eine Private Message an Felix Blase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix Blase
erstellt am: 13. Feb. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in dem Umgang mit Solid Edge ST7 und habe ein Problem festgestellt.
Und zwar möchte ich gerne eine Kreisscheibe mittig auf einem Schräg abgesägtem Stück Kastenprofil ausrichten, als Deckel sozusagen.
Ich habe bis jetzt leider keine Funktion gefunden die das gewünschte Ergebnis brachte.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße Felix
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Feb. 2015 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix Blase 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Skizzenlinie mittig und senkecht zur Schnittfläche.
Skizze für Platzierung einblenden und axial ausrichten.
Arne
Felix Blase
erstellt am: 15. Feb. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix Blase 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei sym. Aufbau der Komponenten um die Referenzebenen geht auch "Verbinden" (zwischen einer Ebene der Scheibe und Mitte der Schnittkante oder Zentrum der Kreisfläche und Referenzebenen des Rohres).
