Thema: Bild in Solid Edge V20 einfügen. (1840 mal gelesen)
hotzenplotz112 Mitglied Privat
Beiträge: 5 Registriert: 12.02.2015 Solid Edge V20
erstellt am: 12. Feb. 2015 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrtes Solid Edge Forum, In einem Projekt habe ich mir vorgenommen, meinen eigenen Laptop in Solid Edge nachzustellen. Das ist mir bis auf Weiteres auch sehr gut gelung. Ich habe jedes Teil einzeln erstellt und dann zu einner Baugruppe hinzugefügt. Bei den Scharnierenn habe ich links und rechts einen Moter verbaut. Bis dahin alles Bestens. Nur ein Problem stellt sich mir. Sehr gerne möchte ich ein Bild auf dem Notebookbildschirm setzen. Dies hätte ich mit einer Skizze und "Bild hinzufügen" versucht. Doch nun tritt das Problem auf, wenn ich den Motor starte und der Deckel zuklappt, bleibt die Skizze mit dem Bild stehen. Dies ist der Grund warum ich mich nun an Sie wende. Wie schaffe ich es, dass sich das Bild mit dem bewegten Körper mit bewegt? Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz112
Zitat: Original erstellt von hotzenplotz112: Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen.
Guten Tag Hotzenplotz, ja können wir! Ich habe ihnen ein Video erstellt, dass ihr Vorhaben dokumentiert! Ich habe dies zwar mit der aktuellen ST7 erstellt aber dies sollte eigentlich nichts verändern außer, dass die Befehle evtl. an einer anderen Position zu finden sind! Ich hoffe, dass ich ihnen so weiterhelfen konnte?! PS: Es gibt auch andere Wege um so etwas zu realisieren, aber ich denke so ist es am einfachsten! Einen schönen Tag noch... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz112
Zitat: Original erstellt von hotzenplotz112: Das gibts ja garnicht. Genau das, was ich gesucht habe. Vielen vielen Dank Zeitbeisser!
Gern geschehen! Nicht auf meine Unities vergessen... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2015 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz112
Guten Tag, dazu müssen Sie nur bei meinem Beitrag auf "Unities abgeben" auf die daneben liegende Skala auf 10 klicken! Unities gibt man für Beiträge die einem helfen, ab... Am besten lesen Sie sich einmal die Forumsinformationen dazu durch. Schönen Tag noch... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
