Thema: Baugruppe als Volumenteil und .step (2165 mal gelesen)
1cad1 Mitglied TZ
Beiträge: 41 Registriert: 01.03.2013 ST10 Win7
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine größere Baugruppe (mit vielen Unterbaugruppen) einem Kunden als .step zuschicken, der diese dann aber nur als ein Teil bzw als ein einzigen Volumenkörper zusehen bekommt. Ich habe jetzt versucht die Baugruppe als step abzuspeichern, was auch funktioniert, aber die step ist dann knapp 35MB groß die Baugruppe an sich hats auch verhauen (Teile liegen z.B. verdreht oder an anderen Stellen) und man kann alle einzelen Teile sehen die sogar noch unsere Artikelnummer haben. Wie bekomme ich so eine "Dummy" Baugruppe hin? Ähnliche Threads habe ich schon gefunden, aber leider hab ich noch keine passende Lösung gefunden [Diese Nachricht wurde von 1cad1 am 12. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 1cad1 am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UliG Mitglied Dipl.-Ing. Feinwerktechnik
Beiträge: 26 Registriert: 29.07.2003 SE ST5 105.00.10.04 Win7 64 bit Intel Xeon E3-1270 3.5Ghz 16 GB Nvidia Quadro K2000 -----------------------
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Hallo 1cad1, ich bin gerade auch wieder mal dabei, diese Hürde zu bearbeiten. Ähnliche Sachen machen wir hier mit bestückten Leiterplatten. Folgendes vorgehen: 1. Neues Part öffnen 2. Die zu exportierende Baugruppe als Kopie eines Teils einfügen. 3. Das neue Teil speichern. 3.1. evtl. noch Verknüpfung zur Datei löschen. 4. Das neue Teil speichern unter xxxx.stp Manchmal geht es schief, wenn in der Ursprungsbaugruppe importierte Fremdteile aus step- oder igs-Dateien oder Flächenmodelle enthalten sind. Sind alle Unterbaugruppen und Teile mit SE erstellt gibt es so gut wie keine Probleme. Der Step-Export hat ab- und zu Schwierigkeiten mit tangentialen Berührungen (Zylinder auf Fläche). Viele Grüße Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Guten Tag, ist das Format "step" bedingung oder werden auch andere Formate akzeptiert?! Wenn ja könntest du auch im Format "parasolid" oder "iges" liefern bzw. schauen wie das Exportergebnis da ausschaut... Hast du beim Exportieren auch schon die diversen Optionen durchgeschaut?! Kannst du ein Bildchen der intakten und der fehlerhaften Baugruppe hochladen!? Welches CAD nutzt die Kundschaft? ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die schnellen Antworten @UliG: Bin leider bei Punkt 2 hängen geblieben, als ich die kopie einfügen wollt läd Solid Edge die Datei...und läd..und läd...seit ca 40 minuten....kann das sein? Oder sollte ichs abbrechen? (Arbeitsspeicher von Solid Edge arbeiten dennoch) @Zeitbeisser: Kundschaft hat SolidWorks, braucht aber .step diversen Optionen habe ich auch schon ausprobiert Bild kommt eventuell noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Das exportieren von großen Steps kann schon mal etwas länger dauern...
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Hallo, folgende Vorgehensweise wird bei einem Kunden empfohlen: - nicht relevante Teile sind in der Baugruppe auszublenden - speichern der Baugruppe als Parasolid mit der Option "nur eingeblendete Teile" - Öffnen der Parasolid-Datei als Einzelteil - Addition der Körper zu der geringstmöglichen Anzahl von Volumenkörpern. - Speichern der Datei als Parasolid oder Step Beim Datenaustausch von SE -> SWX ist übrigens Parasolid das zu bevorzugende Dateiformat. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was versteht man genauer unter "addition der Körper zu der geringstmöglichen Anzahl von Volumenkörpern"? Ich habe mit dem Additionbefehl alle Volumenkörper zusammengefügt und dann kommt folgende Fehlermeldung (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Hallo, prüf bitte mal in den Optionen für die Addition ob eingestellt ist "Mehrere Entwurfskörper erstellen" oder auf "Fehlschlag"
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 13. Feb. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
