Thema: Anmerkungausrichtungsform (2136 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 04. Feb. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde, wenn ich die Positionsnummer mit "Anmerkungausrichtungsform" ausrichte und anschießdend meine Ansicht auf der Zeichnung verschiebe dann werden die Pos.Nr. nicht mitgenommen. Anschießend muß ich die Richtungslinien zur Ansicht wieder neu ausrichten. Wie kann ich die Richtungslinien an der Ansicht "festhalten" Gruß Solid-Man66
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hallo Solid-Man66, im Anhang ein kleines Video mit einem Lösungsweg zu deiner Anfrage! Schönen Tag noch... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Das geht aber nicht bei Baugruppen mit 60 Pos. Nr.
Hallo nochmal, und warum nicht (siehe Video im Anhang)! Ja wenn du das ganze in Verbindung mit der Stückliste einer Baugruppe siehst dann brauchst das nicht manuell zu machen denn die Stücklisteballoons hängen von Haus aus an der Ansicht (siehe auch Video im Anhang)! Oder habe ich dich da falsch verstanden? ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: ok alles Verstanden.
Freut mich, dann schönen Tag noch! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hallo nochmal, vergiss das mit "In Ansicht zeichnen" wieder! Im Video im Anhang findest du nun den Weg den du gesucht hast, so kannst du deine Anmerkungausrichtungsform so an die Ansicht binden wie es bei der Erstellung einer Stückliste automatisch ist! Hab vorher zu kompliziert gedacht... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: au ja, vielen Dank
Jo gerne ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
