Thema: Zellen gelb hinterlegt (1661 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, die Hilfe sagt mal wieder nichts dazu deshalb hier die Frage: In der Variablentabelle hab ich Werte Zellen die gelb hinterlegt sind. Was hat das zu bedeuten? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jan. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, na klar, jetzt habe ich es!
Diese Bemaßungsvariable ist braun, da mit dem dazu gehörigen Maß etwas nicht stimmt, d.h. das wird auch braun sein. Ein Fehler in der Geometrie, irgend etwas gelöscht, etc. Schau mal Dein Modell an, oder lade ein Bild hier her hoch. Dann wird man das sofort erkennen! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach soo, die braunen mal wieder! Leider darf ich das Modell nicht hochladen - Top Secret! Wie kann ich denn sehen wo der Fehler ist? Ich hab da ein großes Bauteil, man verliert leicht den Überblick trotz Gruppenbildung. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jan. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
