Thema: Linie im Draft ändern (2551 mal gelesen)
Michaela D. Mitglied Konstrukteurin / Admin
Beiträge: 71 Registriert: 08.06.2011 Solid Edge ST3 ProFile V8 Windows XP / Win7 Navision
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kennt sich hier aus? Bei meiner Kollegin kann eine Linie, welche auf der Zeichnung erstellt wurde im Anschluss nicht mehr geändert werden. Im Anhang seht ihr wie es eigentlich aussieht, bei ihr sind die Buttons alle ausgegraut. Danke schon mal. Michaela
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo Michaela, in dem den Screenshot den du erstellt sieht es nicht so aus wie wenn Buttons ausgegraut wären... Ich habe dir ein kleines Video erstellt wie es funktioniert (siehe Anhang)! Vielleicht könntest du das Vorkommnis etwas genauer dokumentieren? Was sein könnte ist, dass die Linie "starr" gesetzt wurde und die Beziehungssymbole ausgeblendet wurden so dass dies nicht direkt erkennbar ist! Vielleicht einmal die Beziehungssymbole einblenden um evtl. eine störende Beziehung identifizieren zu können! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Im Kontextmenü zu Skizzen im Part und Assembly kann man auf beschleunigte Skizzenanzeige umstellen. Dann kann man Farben und Linienart nicht mehr ändern. Vielleicht ist es ein BUG, dass diese Einstellung nach Draft durchschlägt. In ST7 kann ich das nicht festellen. Länge und Winkel sollten immer anpassbar sein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo, anbei der Screenshot wie es aussieht. Ich versuche es nochmal zu erklären. Wird auf einer Zeichnung eine linie erstellt und abgeklickt so kann diese im nachhinein nicht mehr geädnert werden. Sprich Linienart, Linienstärke, Linienfarbe können nicht angewählt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Zitat: Original erstellt von Michaela D.: Wird auf einer Zeichnung eine linie erstellt und abgeklickt so kann diese im nachhinein nicht mehr geädnert werden. Sprich Linienart, Linienstärke, Linienfarbe können nicht angewählt werden.
Hallo Michaela, wie Stropp schon sagte, hört sich das stark nach einem Bug an der wahrscheinlich nur mit zurücksetzen der Registrierung zu beheben ist... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
