Thema: PMI bei Kopie eines Teils (1159 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Teil per "Kopie eines Teils" in eine neue Vorlage hole kommen bei mir die PMI leider nicht mit. Liegt dies an meinen Einstellungen oder ist es generell so? Wäre jemand so nett und könnte dies mal unter ST7 probieren?! Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: wenn ich ein Teil per "Kopie eines Teils" in eine neue Vorlage hole kommen bei mir die PMI leider nicht mit. Liegt dies an meinen Einstellungen oder ist es generell so?Wäre jemand so nett und könnte dies mal unter ST7 probieren?!
Hallo Tommes, PMI's kommen nicht mit in Verbindung mit Kopie eines Teiles - no way! Wenn man das Prozedere manuell durchspielt kommt man in das Menü mit wo die Verknüpfung des Teils definiert wird und dort sieht man, dass nur Bodys behandelt werden können. Es kommt ja im Endeffekt auch nur ein "verknüpftes" Körperformelement an (auch in ST7)! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo nochmal, wenn du am kopierten Teil ein PMI anbringst ist es lila also eher informativ, klar das kopierte Teil wird ja (wenn verknüpft) vom Teil gesteuert zu dem es verbunden ist, das soll ja auch so sein! Wenn du die das Teil jedoch zu synchron verschiebst dann werden die lila Maße plötzlich steuernd, da durch die Verschiebung zu synchron die Verknüpfung gekappt wird... Dies ist aber auch nicht im Sinne des Erfinders... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser: Hallo nochmal,wenn du am kopierten Teil ein PMI anbringst ist es lila also eher informativ, klar das kopierte Teil wird ja (wenn verknüpft) vom Teil gesteuert zu dem es verbunden ist, das soll ja auch so sein! Wenn du die das Teil jedoch zu synchron verschiebst dann werden die lila Maße plötzlich steuernd, da durch die Verschiebung zu synchron die Verknüpfung gekappt wird... Dies ist aber auch nicht im Sinne des Erfinders...
Hallo zusammen, doch das ist so im Sinne des Erfinders, denn im Sync-Modus sind verknüpfte Modelle schlicht nicht zulässig. Gruß Stephan
------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Maserski: doch das ist so im Sinne des Erfinders, denn im Sync-Modus sind verknüpfte Modelle schlicht nicht zulässig.
Hallo Maserski, ja stimmt, du hast mich falsch verstanden! Es ist eher nicht im Sinne des Erfinders eine "Kopie eines Teils" zu synchron zu verschieben um damit die Maße steuernd zu bekommen, denn da könnte ich gleich das Originalteil auf Windowsebene kopieren und hätte alle Features zur Verfügung, da wäre der Weg über Kopie eines Teils doch eher ein Umweg... Hoffe jetzt weiß man was ich gemeint habe?? ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
