Thema: Revisionsbaum anzeigen leicht gemacht? (1400 mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Gibt es eine Möglichkeit einen Revisionsbaum eines Teils oder einer Baugruppe einfach zu erstellen? Als Report? Ohne das man das Teil zuerst öffnen muss? Zum Beispiel im Sharepoint? Gruss Moreno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo moaebi, für ein PDM-System ist das überhaupt kein Problem. Solid Edge hat keine Information darüber welche Revisionen durchgeführt wurden! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hilft mir fast extrem weiter. Leider hilft mir diese Antwort auf gar keine Art und Weise. Ich müsste schon den Sinn verstehen, damit ich damit was anfangen kann. Dennoch trotzdem besten Dank dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Gibt es eine Möglichkeit einen Revisionsbaum eines Teils oder einer Baugruppe einfach zu erstellen? Als Report? Ohne das man das Teil zuerst öffnen muss? Zum Beispiel im Sharepoint?
Hallo nochmal, naja vielleicht solltest du deine Fragestellung etwas konkreter Formulieren... Du willst doch in einer Baumdarstellung Informationen haben, die aufzeigen welche Revisionen mit einer Baugruppen und/oder Einzelteilen geschehen ist, oder?? Wie werden bei euch die Revisionen erstellt? Habt ihr ein PDM-System oder nutzt ihr Solid Edge standalone?
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Solid Edge ist kein CAD-Datenverwaltungssystem, kurz gesagt. Mit Bordmitteln geht da nicht viel, höchstens vielleicht rudimentär mit dem Revisionmanager, das bedeutet aber extrem viel Selbstdisziplin und man muß genau wissen, was man tut. Besser verwendest du eine Datenbank und eine verwaltete Umgebung, die du mit Zusatzprogrammen, wie sie zbsp. ein pdm/plm System bietet, von denen es vielfältige auf dem Markt gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Wir benutzen Insight Connect mit Sharepoint, ich denke das ist eine Datenbank. Damit werden auch Revisionen gemacht.
Hallo, sollte dann deine Frage nicht heißen:"Wie kann man mit Insight Connect einen Revisionsbaum von Teilen oder Baugruppen machen, kann das Insight Connect?" Weiß ich leider nicht, da ich kein Insight nutze... Aber andere in diesem Forum können dir da sicher weiterhelfen ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sven1979 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2008
erstellt am: 29. Jan. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven1979 Danke für die Info. Hilft mir auch schon weiter. Hatte nur gedacht das es was komfortableres gibt, dass wirklich so eine Art Baumstruktur mit Kästchen und Linien anzeigt. Vielleicht kommt das ja mal. Danke nochmals Gruss Moreno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
