Thema: Einzelheit im Schnitt darstellen (3945 mal gelesen)
er40umik Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.01.2015
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Schnittansicht eine Einzelheit darstellen. Leider lässt mich SolidEdge nur in der Vorderansicht, in der der Schnitt definiert ist, eine Einzelheit darstellen, aber nicht in der Schnittansicht, in der die Einzelheit eigentlich dargestellt werden soll. Was kann ich tun? Bitte um Hilfe.. Vielen Dank für Antworten Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er40umik
Hallo er40umik, nach deiner etwas spärlichen Anfrage habe ich dir ein kleines Video erzeugt wo du sehen kannst wie du Detailansichten in Zusammenhand mit Schnitten in der Draft erzeugen kannst! Ich hoffe ich, dass ich deine Anfrage richtig verstanden habe?! Falls nicht bitte lade Screenshots oder anderes beschreibendes Material hoch. ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
er40umik Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen.. Ich muss zwei Einzelheiten darstellen, so wie auf dem Bild zu sehen ist. Klicke ich auf das Symbol 'Einzelansicht', kann ich allerdings nur in der Vorderansicht, in der der Schnitt für die Ansicht auf dem Blatt definiert ist, eine Einzelheit einzeichnen.. Wie kann ich das in dieser Schnittansicht machen? Das bringt mich echt zum Verzweifeln.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
er40umik Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, da haben wir uns wohl überschnitten.. Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser: Hallo er40umik,nach deiner etwas spärlichen Anfrage habe ich dir ein kleines Video erzeugt wo du sehen kannst wie du Detailansichten in Zusammenhand mit Schnitten in der Draft erzeugen kannst! Ich hoffe ich, dass ich deine Anfrage richtig verstanden habe?! Falls nicht bitte lade Screenshots oder anderes beschreibendes Material hoch.
er40umik Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das Video, das zeigt genau das, was ich machen will So habe ich es auch die ganze Zeit versucht, aber es funktioniert eben nicht.. Gibt es irgendwelche Einstellungen oder sonstiges, die vielleicht falsch eingestellt sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
er40umik Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er40umik
er40umik Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Die Schnittansicht ist nicht akktuell (Grauer Rahmen) Ansicht aktualsisieren und dann....
Oh Gott.. Wie peinlich Vielen Dank, hat funktioniert.. Eine kleine Frage hätte ich doch noch.. Die Zylinderrollen sind geschnitten, was sie ja aber gar nicht sein sollen.. Ich hab nur herausgefunden, wie ich das ganze Lager nicht schneiden kann, aber nicht, wie ich die Rollen da rausnehme.. Stehe ich da auch einfach nur wieder auf dem Schlauch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er40umik
Hallo er40umik, mach mal was Arne empfohlen hat! Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Die Schnittansicht ist nicht akktuell (Grauer Rahmen) Ansicht aktualsisieren und dann....
also "Ansicht aktualisieren" dann speichere den aktualisierten Stand ab! Versuch nochmal die Einzelheit zu erzeugen... Was kommt jetzt raus??
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er40umik
Hallo nochmal, Zitat: Original erstellt von er40umik:
Du stehst nicht auf dem Schlauch, du weißt einfach nicht wo man es einstellt! Siehe Video im Anhang! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er40umik
Ist das Lager ein Part oder eine Baugruppe? A) Ist es ein Part, kann man nicht viel machen. Dann liegt das Problem beim Erstellen des Normteils. Da könnten Rollen hohl sein. Dann gibt es da keine Schraffur. B) Ist eine Baugruppe, kann man in den Ansichtseigenschaften auch für die untergeordneten Teile den Schnitt deaktivieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
er40umik Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe!! Die ist echt Gold wert.. Eine klitzekleine Frage noch zum Schluss, entschuldigt bitte.. Ich will einen 90°-Schnitt in eine 3-D-Ansicht machen. Dh ich mache in der Vorderansicht einen 90°-Winkel rein und klicke theoretisch die 3D-Ansicht als Zeichnungsansicht an, oder? Problem ist dabei nur, dass wenn ich diesen Schnitt auswähle, er mir automatisch die Vorderansicht dazu hernimmt.. Nicht wirklich Ziel der Sache.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
er40umik Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für er40umik
Hello again, Zitat: Original erstellt von er40umik: Ah, ich habs herausgefunden!!
Super, dann schönen Tag noch... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
