Thema: [SE V20] Abstände messen - Ergebnisfeld verschwunden (1451 mal gelesen)
Haidy Mitglied Entwickler
Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2015 AMD Athlon X4 630 4x2,8GHz 6GB RAM nVidia GeForce GT220 1280x1024 & 1600x120 (SE) Win 8.1 Pro x64 SolidEdge V20
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Hab seit einiger Zeit ein Problem mit den Messtools unter "Prüfen", also mit "Element abfragen", "Mindestabstand messen",... Normalerweise erscheint ja nach der Messung ein Fenster mit dem Ergebnis, dieses ist jedoch bei mir verschwunden Hat jemand eine Ahnung wie ich das Fenster wieder herbekomme? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Jan. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haidy
Hallo Haidy, also ich sehe da auf die schnelle 2 Möglichkeiten: 1: Du hattest du mal 2 Bildschirme an deinem PS angeschlossen und in Solid Edge das jetzt vermisste Fenster auf den anderen Bildschirm gezogen, den es jetzt nicht mehr gibt, oder dieser die Seite gewechselt hat. Lösung1: Du tauscht die Bildschirmseiten (über Windows) und ziehst das Fenster wieder auf deinen Arbeitsbildschirm, danach wieder Bildschirm zurücktauschen! 2: Es ist sonst irgendein Problem: Lösung: Du setzt bei GESCHLOSSENEM SOLID EDGE die Registrierung zurück (siehe Video im Anhang), dann ist SE so wie wenn es neu installiert wurde und das "verlorene" Fenster ist auch wieder da! Wenn du wie im Video das Rücksetzten durch umbennen des Regestrierungskeys vorgenommen hast, kannst du das durch löschen des neu angelegten und Rückumbennen des alten auf "Solid Edge" wieder rückgängig machen! Hoffe ich konnte dir helfen?! ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 19. Jan. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haidy
Hallo Haidy, vielleicht liegt das Fenster auch ganz am Rand vom Bildschirm. Fahre mal mit der Maus den Bildschirmrand rundum ab. Wenn das Fenster irgendwo liegt, ändert sich der Mauszeiger. Dann einfach klicken und ziehen. Ansonsten wie Zeitbeisser schon geschrieben hat per Registry. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mal im Windows Bildschirm hin und her getauscht, nur einen Bildschirm aktiviert und den Rand mit dem Mauszeiger abgesucht, leider erfolglos Läuft wohl auf ein Zurücksetzten hinaus, und dann wieder alles neu einstellen Es sei denn ich kann die Registry zurückspielen und das Fenster bleibt da.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haidy
Hallo Haidy, Zitat: Original erstellt von Haidy:
Jop sieht stark danach aus! Wenn du den alten Registryeintrag wieder zurückspielst wird das Fenster wieder weg sein... ------------------ „Eine Idee zu einem Zeitpunkt ist ungefähr soviel, wie irgendjemand gerade so verarbeiten kann.“ (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haidy
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
