Thema: Interparts -> Referenz? (734 mal gelesen)
auerpa Mitglied Anwendungsentwickler
Beiträge: 15 Registriert: 27.10.2014
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich Interpart-Verknüpfungen. Ich habe das Teil 27937_0.psm mit einer Interpart-Verknüpfung auf 27936_0.asm (siehe Anhang). Ist das Teil 27937_0.psm alleine „lebensfähig“ oder muss das Teil 27936_0.asm als Referenz immer da sein? Muss generell bei Interpart-Verknüpfungen die entsprechende Verknüpfung immer da sein? Gibt es hier Besonderheiten? Vielen Dank. Liebe Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für auerpa
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 13. Jan. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für auerpa
Hi, Vorsicht mit Interpart ins besondere bei der Verwendung eines PLM Systems. Hier werden die Verknüpfungen abgespeichert. Böses Bsp. bei uns ist ein Anschlussblech für die Ölnebelabsaugung. Dieses .psm hat eine Interpartverknüpfung zu einer Schutzhaube (400 Teile) diese wiederum zu einer Maschine (3.400 Teile). Läd man nun das .psm Teil in den Work aus dem PLM System, so hat man flux mal ca. 3.800 Dateien im Work. Also ich benutze Interpart nur zum konstruieren, vor Freigabe werden alle Verbindungen wieder gelöscht.
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
