Thema: Zeichnung: Halbschnitt erstellen? (5009 mal gelesen)
Falke86 Mitglied Maschinenführer
Beiträge: 10 Registriert: 08.01.2015 ST6
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey da bin ich wieder Entschuldigung dafür das ich so viele Fragen stelle, diese wohl eigentlich leicht zu lösen wären... Leider stehe ich aber ein wenig unter Zeitdruck weshalb ich dringenst auf euere Hilfe angewiesen bin. Frage: Gerne wollte ich hier einen Halbschnitt erstellen? (so wie in der Zeichnung/ Anhang) Kann mir da jemand weiterhelfen? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 10. Jan. 2015 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke86
Hallo 1. Zeichne zuerst einen Schnittverlauf, Seite auswählen. Foto1 2. Dann Schnitt ausführen Foto2. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2015 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke86
Hallo Es geht mit einem Ausbruch, halber Duchmesser in die Tiefe siehe Foto3 Denn halben Schnitt konnte ich auch nicht finden, Über Google fand ich nur in der V12 einen Beitrag. Bei Solid Work kann ich in einer Dialogbox wähler zischen halben Schnitt und ganzen Schnitt. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Jan. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke86
Einfach die Linie im Mittelpunkt abknicken .....nach vorne ziehen und vor dem Teil runter laufen lassen .... fertig .... so könnt Ihr einen Schnitt durch jedes beliebige Teil machen. Ausbruch geht auch .... In allen Fällen: ein stabiles Profil erstellen!!! mit Maßen und Beziehungen das Profil so am Teil befestigen das alles mit dem Teil mitgeht wenn Ihr die Ansichten verschiebt VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke86
erstellt am: 11. Jan. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke86
Genau, damit kannst du in größeren Teilen auch versetzte Schnitte machen .... ich würde allerdings mit der "herausgezogenen" Linie auf die Kante gehen .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke86
Achso, und als Tip: die Zeichnungsansichten NICHT Schattieren, bzw. Einfärben, kostet Toner/Tinte und verringert die Übersicht .... dafür eine ISO ANsicht mehr und die dann in Farbe VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jan. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke86
