Thema: Zeichnung: Hauptansicht drehen? (7459 mal gelesen)
Falke86 Mitglied Maschinenführer
Beiträge: 10 Registriert: 08.01.2015 ST6
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich probiere gerade die Hauptansicht in Fertigungslage (also um 90 grad gedreht) zu zeichnen. Leider bekomme ich das nicht hin. Ich kann die Hauptansicht nicht drehen. Kann mir da jemand helfen? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke86
Hallo, entweder die Anschicht schon beim Erzeugen in dieser gedrehten Lage erzeugen (kannst Du durch benutzerdefinierte Ansichten im Ansichtsassistent erreichen) oder wenn sie schon da ist, durch einfaches Drehen bzw. in den Ansichtseigenschaften findest Du noch einen Drehwinkel, den Du nach Belieben ändern kannst.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
randomi Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 07.11.2019 Simens PLM Software / Solid Edge ST10
erstellt am: 07. Nov. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke86
Guten Morgen liebe Community! Ich bin gerade neu auf das Forum gestoßen und habe direkt eine Frage. Habe gerade eine Ableitung für eine Rolle erstellt und jetzt bemerkt das es Ansichtstechnisch geschickter gewesen wäre, wenn ich die Zeichnung um 180° Horizontal gedreht erstellt hätte. Da ich jetzt nicht wieder alles löschen und von vorne beginnen möchte, wollte ich fragen ob jemand von euch weiß, wie ich meine Ansicht drehen kann und meine Bemaßungen/Schnitte/Ausbrüche etc. größtenteils erhalten bleiben und nicht durcheinander geraten? MfG randomi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke86
Hallo, Du kannst, seit ein paar Versionen, die Lage einer Ansicht im Nachhinein ändern. Einfach Ansicht anwählen, Ansichtfenster öffnen und die neue gewünschte Lage/Orientierung auswählen. Allerdings kann es sein, dass dann in anderen, abhängigen Ansichten Maße abgehängt werden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
