  Solid Edge
  Eigenschaftsmanager
Autor Thema:  Eigenschaftsmanager (1449 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab meinen Eigenschaftsmanager eingestellt mit den Spalten die ich sehen will.
Wo wird diese Konfiguration gespeichert? Ich will diese Ansicht meinen Kollegen weiterleiten.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Registry CurrenUser mal nach PropertyManager durchsuchen.
m.W. steht da erst etwas, wenn man auch was angepasst hat.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Jan. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Arne schon sagt,
im Current User findest Du die Einträge unter ..../Version 107/General/PropertyManager
Diesen Zweig exportieren und bei anderen Benutzer importieren.
Ich verwende die Registry vielfach dafür, eine Solid Edge Version an einem Arbeitsplatz einzurichten, exportiere dann den CurrentUser Zwei Solid Edge und lasse andere diesen wieder importieren, bzw. wenn irgend etwas später mal nicht mehr stimmt, kann jeder Benutzer sein Solid Edge so wieder auf die Ursprungseinstellung zurück setzen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
