Thema: Massenträgheitsmoment in Baugruppe (2283 mal gelesen)
Nebko Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 31.12.2014
erstellt am: 31. Dez. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich habe ein Problem, was ich auch nach Stunden bei google nicht lösen konnte. Ich habe eine relativ kleine Baugruppe aus mehreren Zylindern zusammengestellt. Nun ist für mich das Massenträgheitsmoment (I1 bis I3) auf mindestens 3 oder 4 Nachkommastellen von Bedeutung, das Problem ist jedoch, dass CAD mir nur die ersten beiden anzeigt Auch nachdem ich bei Eigenschaften -> Dateieinheiten in der Baugruppe sowie in allen (6 Zylinder und Hohlzylinder) Parts einzeln sämtliche Einheitengenauigkeiten auf das Maximum gestellt habe, zeigt er mir weiterhin hartnäckig nur 2 Nachkommastellen an. Wie zum Geier kann ich das lösen? Habt ihr eine Idee? Ich wünsche euch einen guten Rutsch ! Beste Grüße Edit: Ich benutze Solid Edge ST7 [Diese Nachricht wurde von Nebko am 31. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 31. Dez. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebko
Hallo, Du erwartest aber in den nächsten Stunden keine Antwort bzw. Lösung ;-) Evtl. bin ich morgen nachmittag ja mal am Rechner und schaue mal ob ich was finde.. Gruß Markus ..... und guten Rutsch ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Dez. 2014 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebko
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Jan. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebko
erstellt am: 01. Jan. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohje, bedeutet das, ich sollte mir zur Überprüfung ST5 installieren? Das wäre ja jammerschade. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit die Eigenschaften meines Modells als Textdatei zu exportieren, wo dann mehr Nachkommastellen vorhanden sind? Oh und frohes Neues Leute! Ich hoffe ihr hattet einen guten Rutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Jan. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebko
wozu 4 Nachkommastellen? Lassen sich die Einheiten nicht ändern und damit die Genauigkeit anpassen? Kommt mir mal wieder wie ne HA von nem Dozenten ohne Praxis vor. Hatte ich übrigens neulich ne ziemlich heftige Diskussion mit nem Dozenten X= E * xxx wobei xxx ein recht komplexer Term war .... E der Erwartungswert der je nach Stimmung von 0,2 bis 1 schwanken kann .... den Term xxx sollte man auf 5!! Nachkommastellen rechnen Daraufhin habe ich mich zurückgelehnt und mich geweigert zu rechnen .... bei der Schwankungsbreite vom E brauche ich nix zu rechnen, da reicht mein Daumen .... fand der Dozent nicht gut .... hat aber keien Argumente gefunden (ausser was ist wen E= 0,2xxxx ist) .... manchmal frage ich mich wie wirklichkeitsfern die Profs sind .... das schlimme ist nur das die auch noch Berater sind und an diese 5 Nachkommastellen echt Glauben ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, eine bestehende Berechnung zu verbessern - da ist jede Nachkommastelle hilfreich um bei der Präsentation mit hohen Prozenten zu protzen Das Witzige ist ja, dass sich bei den einzelnen Parts das Massenträgheitsmoment mit 6 Nachkommastellen anzeigen lässt. Nur alle zusammengefügt in einer Baugruppe erlauben die Darstellung nicht? Vielleicht kann ich jemandem meine Baugruppe zuschicken und er kann mir sagen, ob bei ihm das klappt? Beste Grüße, Nebko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebko
erstellt am: 02. Jan. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebko
