  Solid Edge
  Materialtabelle sortieren
Autor Thema:  Materialtabelle sortieren (1386 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
habe unsere Materialtabelle aus ST5 zu den 3 neuen von ST7 kopiert und als material_alt.mtl umbenannt.
Nun kann ich unter diesen 4 Tabellen in ST7 wählen.
Leider ist unsere alte Tabelle nun völlig durcheinander geraten. Kann man diese alphabetisch sortieren?
Viele Grüße und Dank vorab.
Thomas Niegl
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du kannst auch in deiner alten Materialtabelle jetzt Gruppen, im Kontextmenü Verzeichnis genannt, anlegen und deine Materialien mit Auschneiden (Schneiden) und Einfügen dann umsortieren.
Mein Tip, mach vorher eine Sicherungskopie der Materialtabelle, falls du mehr durcheinanderbringst als Du vorhattest.
Markus Gras
Thomas Niegl
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank. Werde es so machen.
Beste Grüße
Thomas Niegl
