Thema: Skizzenfarben, Punktgröße (2958 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe sehr oft das Problem mit den braunen Linien in den Skizzen. Dann, wenn die Abhängigkeiten irgenwie verlorengegangen sind. Man muss dann in die Skizze gehen und das reparieren. Bei mir ist in solchen Fällen immer alles in der Skizze braun, obwohl es manchmal nur ein einziger Punkt ist der "Kaputt" ist. Ich muss dann durch ausprobieren herausfinden was los ist. Das ist nicht gerade zielführend. Kann man etwas an den SE Optionen oder Farben einstellen das nur die wirklichen Fehler gezeigt werden? Genauso habe ich das Problem bei Mustern zu erkennen welcher Punkt jetzt aktiv ist. Insbesondere dann wenn da zusätzlich noch Symbole (waagerecht, Verbunden usw.) darüber sind. Kann man die grünen Punkte irgendwo größer stellen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 12. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Dez. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wenn nur einzelne ELemente ein Problem haben, sind auch nur einzelne Elemente braun. z.B, wenn bei einer eine Verknüpfung zu einnem Punkt nicht mehr da ist Es werden nur die Elemente braun, die nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel der fehlende Eigenpunkt und die dazugehörige Linie. Linie löschen würde das Problem ja auch beheben. Falls durch eine Änderung die ganze Skizze in sich widersprüchlich ist, kann evtl auch die ganze Skizze braun werden. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist bei mir wirklich (wieder mal) anders: Da wird fast immer alles braun. Wenn ich zufällig sofort die entsprechende Linie lösche, bleibt es braun. Erst wenn ich eine neue Linie ziehe und sie dann bemaße wird alles blau. Oder ich zupfpe nach dem Löschen an den anderen rum, dann werden die auch wieder blau.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Dez. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, was meinst Du mit: "welcher Punkt aktiv ist?" Ich glaube, dass auch mit der ST5 die Musterpunkte bereits größer und intensiver dargestellt wurden als früher. Zumindest hier bei mir sehe ich die nicht so schlecht. Und der Masterpunkt ist ohnehin mit schwarzem Kreuz gekennzeichnet. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Wolfgang: ich meine die grünen Punkte im Muster an denen dann was passiert. Wenn ich sie abwähle sind sie dünn rot. @ Arne:
Skizze aktualisieren gibt meine Befehlssuche nicht her. Wo ist der Befehl versteckt? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 12. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Focko, ja dünn rot, d.h. Mustervorkommniss ist unterdrückt, grün voll ist nicht untedrückt. Aber die Punkte sieht man doch gut, oder?
bei mir sieht man die nicht, ich zumindest nicht. ich habe vorher schon einen Screenshot drangehängt.
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
hallo focko, das Phänomen was du hast kenne ich in dieser Form. Ich habe Bohrungen bemaßt und irgendwann im Laufe des konstruierens bekomme ich beim Formelement der Bohrung einen grauen Pfeil. Ich gehe in das Profil der Bohrung und zupfe an der Skizze, die darauf grün wird (bestimmt). Ich beende die Skizze und das Formelement ist wieder grau. Das Spielchen könnte ich dann den ganzen Tag so weiterspielen. Tritt zufällig auf und geht auch wieder zufällig. Leider bei und nicht reproduzierbar. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
