Thema: Namenskürzel im Schriftfeld (2198 mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Im Schriftfeld einer Zeichnung, wird beim Namen des Bearbeiters ja Automatisch das Kürzel des Benutzerkontos übernommen. In meinem Fall z.B AK. Wie kann ich die Vorlagendatei einstellen, das in diesem Feld "A.Klein" steht. Ich weis ich könnte es fest eintragen. Aber wir benutzen mit mehreren Konstrukteuren dieselbe Vorlagendatei. Macht mein Kollege eine Zeichnug soll in diesem Feld z.B. K.Weber stehen. Und nicht das Kürzel KW. Gruß Andreas Klein
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich möchte dort aber nicht den Loginnamen stehen haben. Sondern ein anderes Namenskürzel. Habe gestern das ADIn AcSetName_V103 gefunden. Scheint schon etwas älter zu sein. auf der anderen Seite weiß ich auch nicht wie man ein ADIn in SE einbindet. Oder wie man es ausfüllen muß. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Zitat: Original erstellt von Andy7534: ... auf der anderen Seite weiß ich auch nicht wie man ein ADIn in SE einbindet. Oder wie man es ausfüllen muß.
Hallo Andi, ein Addin muß nur auf dem Rechner installiert werden und wird beim Solid Edge Start automatisch mit geladen, dazu mußt Du nichts tun. Wie das Addin zu bedienen ist, sollte in der Doku dazu stehen oder die Bedienoberfläche ist intuitiv genug. Wegen des Loginnamens hab ich schon verstanden was Du willst aber ich kann nur dokumentieren was Solid Edge macht.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Dez. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Hallo, Warum gebt ihr nicht bei jedem Teil und jeder Baugruppe in den Dokumenteigenschaften eure Namenskürzel im Attribut "Autor" ein und ruft dieses Attribut über die Legendentexte in der Draft im Schriftkopf ab?! Das Eintragen des Attributs wäre dann eine sinnvolle Konstruktionsrichtlinie (damit es auch jeder macht)! ------------------ Der größte Feind der Qualität ist die Eile. (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
