Thema: PMI in Viewer (1486 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ich rate mal und sage das hängt vom verwendeten Viewer ab, ob der das kann.... Meines wissens gibts nen SE Viewer - der müsste das eigentlich können - ist der ne Option? Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit raten komme ich nicht weiter! Der SE-Viewer zeigt die PMI auch nicht. Muss ich irgenwo Häckchen setzen, damit er die PMI mitspeichert? Wenn ich das Part als 3D-PDF speichere kommen die PMI´s mit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
da fällt mir nur noch eins dazu ein: muss es funktionieren oder darfs auch was von Siemens sein? Das PMI im SE Viewer nicht angezeigt wird find ich ja echt nen hammer....habs bei mir auch probiert und geht tatsächlich nich ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hammsolid04 Mitglied Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007 HP Workstation Z440 3,6 GHz RAM 32GB NVIDIA Quadro M4000 Windows 7 x64 / WIN 10 Solid Edge ST9 MP14 XPressRoute, EdgePLM-Parts und Components NX 9/11 CAM/CAD Werkzeugverwaltung TDM 2019 proALPHA - CA-LINK Oracle AutoView Desktop Version 21.0.2 3D Evolution NX1926 / TC 12.4
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, habe es mal gerade im AutoVue-Version 20.2.2 überprüft. Wie Du auf den Bildern siehst wird die PMI-Bemassung nicht angezeigt. Ich werde mal beim Oracle-Support nachfragen, wann es unterstützt wird bzw. ob ich möglicherweise eine Einstellung ändern muss (glaub ich weniger). René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 25.06.2009 Creo 20.1 Solid Edge 2023 SP04 (academic) Ansys WB 2020 R2 WIN 10 Pro Intel Core i5 NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Jan. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo allerseits, vor dem (ganz) oben beschriebenen Problem stehe ich jetzt auch (8 Jahre später). Auch ich suche nach einer Lösung, um mir die PMI von par- und asm-Dateien im JT-Viewrer anzeigen zu lassen. Ohne Umweg über ein pdf oder jt etc. Bisher leider erfolglos. Exportiere ich die Daten vorher ins jt-Format, werden alle PMI im JT-Viewer korrekt angezeigt. Öffne ich ein par oder asm sehe ich nichts (außer Geometrie). Geht das nur einfach nicht oder gibt es einen Trick? Vielleicht hat ja eine/ einer von euch eine Lösung parat. Viele Grüße & frohes Schaffen Bert 2000 [Diese Nachricht wurde von bert2000 am 19. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
