Thema: Höchste Punkte auf Flächen (1454 mal gelesen)
patrickkueng Mitglied Entwicklungsingeniuer
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2014 ST 6
erstellt am: 08. Dez. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich versuche über Flächenmodellierung den höchsten einer Fläche zu finden. Dasselbe soll anschließend mit einer weiteren Fläche geschehen. Diese zwei Punkte sollen schlussendlich verwendet werden, um eine Extrusionsfläche zu definieren. Bis jetzt habe ich es mit Teiltrennung, was aber nicht zum gewünschten Resultat führte... Frage an Euch: Ist dies mit SE überhaupt möglich? Vielen dank im Voraus! ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 08. Dez. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
Jede Wette is das ein Importiertes Designerteil Ich hab da die erfahrung gemacht das man da individuell rumprobieren muss bis es geht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, brauchst du aber glaub 3 Punkte um ne Fläche zu definieren...mit 2 Punkten kennt die Fläche ja nur eine Achse? Muss die Fläche denn genau auf dem Höchsten Punkt liegen oder kann man auch weiter außerhalb anfangen? Vermutlich musst einfach mit den Flächen rumprobieren - evtl. geht was mit Senkrecht zu Kurve? Kannst ne Skizze direkt auf die kurve legen und mit ner Skizze die Kontur abgreifen und mit der weiter arbeiten? Schätze das Model kannst nicht zur verfügung stellen? Fragen über fragen ... Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wette gewonnen - es handelt sich um ein importiertes Desingerteil, welches ich nicht hochladen darf. Deine Überlegung mit dem Abgreifen der Kontur habe ich auch schon gemacht, funktioniert aber leider nicht, da es sich um einen kontinuierlichen Körper handelt und sich somit da keine Körperkante befindet. Richtig, um einen Ebene aufzuspannen, brauche ich 3 Punkte. Ich habe es jetzt so gemacht. Parallelebene zur Basis erzeugt und mit dem gleichen Abstand einen Schnitt gemacht. Dort habe ich eine waagrechte Linie gezeichnet und diese so lange verschoben, bis sie mehr oder weniger tangential an meine imaginäre Körperkante zu liegen kam. An diesem tangentialen Punkt habe ich schlussendlich eine senkrechte Linie gezeichnet. Das Gleiche wurde bei der zweiten Fläche wiederholt. Mir gefällt diese Lösung aber noch nicht, da sie "gebastelt" ist... ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
Vielleicht kannst ja nen Teil des Teils hochladen? Einfach alles "wegschneiden" was nicht mit dem Problem zu tun hat, das Ergebnis dann als Step Exportieren... Hilft sicher sehr, wenn man selbst Probieren kann. Im prinzip würden ja die beiden Flächen und das Koordinatensystem reichen wenn ich das richtig verstehe. Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
Versuch's mal mit der Messfunktion "Mindestabstand". Damit wird dir der geringste Abstand zwischen zwei Flächen angezeigt (der Desigfläche und deiner Parallelebene). Leider lassen sich die Punkte nicht direkt verwerten, aber sie werden in x,y,z-Koordinaten angezeigt. Vielleicht hilft dir das etwas weiter. Das Ergebnis ist dann wenigstens nicht "gebastelt", sondern berechnet. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
Ergänzung: Vermutlich hilft dir anschließend die "Eigenpunktkurve" mit Eingabe der XYZ-Koordinaten weiter. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
Da hoffe ich du brauchst es nicht all zu genau, das Messen an Designkörpern kann ma auf ganz schön viele Stellen gehn. Meiner Meinung nach wärs mit "Basteln" genauer, da hier die nachkommastellen keine rolle spielen... Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo,Dumme Frage: Wenn Du eine horizontale Ebene hast (irgendwo) und diese dann einfach tangential an Deine Designerfläche setzt? Müsste Dir doch genau die gewünschte Stelle liefern, oder?
hört sich für mich so an als hätte er an der freiformfläche nichts zum fangen....da ist ja kein Radius der den äußersten Punkt definiert...?
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist das Problem, nix zum fangen da. Ich bin jetzt doch wieder zurück zur optischen gebastelten Variante und muss sagen, dass diese erstaunlich gut funktioniert bzw. ausschaut. Danke Euch! ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
Im Reiter Prüfen gibts ne Geometrieprüfung und den Button Optimieren gleich drunter (zumindest in ST5 so)... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkueng
Hallo, ich habe dir einen möglichen Workaround zum definieren des höchsten Punktes deines Flächengebildes im Anhang hochgeladen! Was sagst du dazu? ------------------ Der größte Feind der Qualität ist die Eile. (Henry Ford) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
