  Solid Edge
  Präfix speichern
Autor Thema:  Präfix speichern (901 mal gelesen)
roadbike
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von roadbike an!   Senden Sie eine Private Message an roadbike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roadbike
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir verwenden bei unseren Dokumentation immer wiederkehrende Texte, die wir als Präfix, Suffix, Subfix und fallweise auch als Subfix2 zu den Maßen hinzufügen.
Soweit ein kleiner Hinweis worum es grundsätzlich geht.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich diese Einträge in einer Datei abspeichern.
Standardmaßig ist ja nur eine definierte Anzahl von Einträgen möglich.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für uns.
mit freundlichen Grüßen
Kurt
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzbedienungsanleitung_SeDimPro2.pdf
Du kannst mein Tool SeDimPro2 benutzen. Das eignet sich gut für solche Vermassungen.
Gruss aus der Schweiz
Matthias Leemann
SE ST6
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
roadbike
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir verwenden SeDim schon seit längerer Zeit für unsere Standardmaße.
An die Verwendung von Texten habe ich dabei aber noch nie gedacht.
Danke für den Tipp.
Mal probieren wie lange dann die Menüzeile wird
Kurt
