Thema: Step-Datei Part oder ASM (950 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei meine Standard Parts etwas zu füllen.Die Dateien sind von 3 Anbietern mit verschiedenen Norm Teilen. Meine Frage. Einige dieser Teile sind Baugruppen die aber so bleiben sollen wie sie sind. Ich kann diese Baugruppen ja nach dem öffnen als Part oder als ASM abspeichern. Gibt es da später irgendwelche Einschränkungen wenn ich diese Baugruppen als Part abspeichre? (zb. Stückliste) Wie macht ihr das ? Hat da jemand Erfahrung? Danke und Gruß Micha
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
>>Gibt es da später irgendwelche Einschränkungen wenn ich diese Baugruppen als Part abspeichre? Ich denke, da kommt es auf die Art des Inhalts an. Wenn ich einen voll detaillierten Steckverbinder erhalte, will ich den ja nicht wirklich als Baugruppe von Hülle, Kontakten und Isolationskörpern behandeln, sondern als ein simples Kaufteil. Da werde ich eventuell sogar noch von Hand Vereinfachungen vornehmen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Wenn es notwendig ist das die einzelnen Teile z.B. beweglich sind (Beispiel wäre ein Zylinder) - empfielt es sich die einzelnen Komponenten als Parts anzulegen und in einer Baugruppe wieder zusammenzubauen. Wir haben dafür eine eigene Teileart, da die Komponenten von so einem kaufteil ja nicht einzeln gekauft werden. Wenn das aber nicht notwendig ist, würde ich da ein Part drauß machen - allerdings ist dann auch nichts mit Stückliste...und wenn dann im nachhinein doch ne Stückliste gebraucht wird wüsste ich jetzt so spontan keinen Weg das "einfach" rückgängig zu machen... höchsten nochmal frisch erzeugen aus den Vorlagedaten. Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo Corax, im Grunde genommen geht der Weg "relativ" einfach auch aus dem Part wieder in ein ASM.
Im Part die einzelnen Körper Aufteilen und als ASM veröffentlichen. Je nachdem wie komplex die Teile sind, wie leicht oder schwer sich Teilungsflächen definieren lassen, geht das nicht mal so schlecht. Andererseits kennt man schon relativ bald seinen Bedarf, ob diese Zukaufkomponenten in einer BOM aufgesplittet sein müssen oder nicht.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo wolha, also ich hab schon größte Probleme wenn sich die Körper in einer Part nicht berühren. Das kommt bei solchen Teilen relativ häufig vor, damit hab ich dann ein Multipart und ich komm da erlich gesagt nich ganz klar mit - ist aber vllt auch einfach ein problemm von mir. Ich schaffe es bei so nem Teil nicht jede Komponente in einer Ober-Baugruppe darzustellen da immer nur ein Konstruktionslement aktiv sein kann Aber bei uns kommt das eigentlich sowieso nicht in frage da wir ja verwaltet durch TC arbeiten und da bin ich mir sicher das ich nicht einfach aus einer Part wieder ne BG herbeizauber. Bei uns muss das dann eben vor Anlage entschieden werden ob das ein Teil wird und bleiben soll oder eben nicht. Wir sichern aber auch die Orginaldaten Nativ, ich kann also einen neuen Artikel generieren wenns dann doch ander benötigt wird... ist nur nicht ganz billig weil ich die alte ID nicht für die neue BG nutzen kann. Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
