Thema: Farben in Solid Edge (free) nicht auffindbar (1071 mal gelesen)
uliba Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 25.11.2014
erstellt am: 25. Nov. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich kann in der freien Solid Edge Software einen Körper (Rechteck) nicht mit Farbe füllen. Finde kein Icon für Farbe bestimmen bzw Farbe dem Körper zuweisen, o. ä. Kann mir bitte jemand weiterhelfen ? ------------------ Mit freundli9chen Grüßen ulib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uliba
Hallo, die Antwort lautet, "Ausfüllen" dort wird eine Schraffur erzeugt, Du kannst dort das Muster mit "ausgefüllt" definieren zusätzlich noch eine Farbe der Schraffur und der Ausfüllung zuweisen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uliba
Hallo uliba, siehe Beitrag: Füllmuster (Schraffur) entfernen und: wie färbe ich ein Rechteck mit Farbe ? dort habe ich Dir ein Video dazu erstellt! ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uliba Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uliba
Hallo uliba, hast du Dir das Video angesehen?? -> Denn nur mit Rechtsklick auf die Schraffur und dann auf Eigenschaften ist nicht getan!!! Damit du das Video aber letztendlich findest (und nachklicken kannst) habe ich es Dir hier jetzt auch nochmal angehängt! Beantwortet das deine Fragen? ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uliba Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Video habe ich mir angeschaut. Vielleicht habe ich einen grundsätzlichen Fehler gemacht: Meine Versin ist Solid Edge FREE. Ich habe den Verdacht, dass dort diese Masken nicht vorhanden sind. Kann das sein ? ------------------ Mit freundlichen Grüßen ulib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uliba
Hallo uliba, ich habe dein Vorhaben nach deiner Frage noch mit einer Free2D getestet... Ich konnte den Workflow meines Videos auch auf der Free2D erfolgreich durchführen! Das heißt für Dich, schau dir das Video "genau" an und klicke es nach. ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uliba Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast recht. Das Video läuft recht schnell ab. Deswegen habe ich erst beim 2. x alle (!) Schritte erfasst. Ich habe "keine" Schraffur nicht gleich gefunden, aber jetzt ! Ich arbeite mich langsam vor. Ich muß es auch noch fertigbringen, dass die Masslinien IMMER rot und in einer gut sichtbaren Dicke erscheinen, die Masszahl IMMER in leserlicher Grösse. Das muß man doch in den Grundeinstellungen ein für alle Mal einstellen können, sodaß diese bei jeder neuen Zeichnung bereits voreingestellt sind. ??? ------------------ Mit freundlichen Grüßen ulib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uliba
Zitat: Original erstellt von uliba:
Ich muß es auch noch fertigbringen, dass die Masslinien IMMER rot und in einer gut sichtbaren Dicke erscheinen, die Masszahl IMMER in leserlicher Grösse.Das muß man doch in den Grundeinstellungen ein für alle Mal einstellen können, sodaß diese bei jeder neuen Zeichnung bereits voreingestellt sind. ???
Hallo nochmal, siehe Video im Anhang... ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uliba Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
toll, nach einigen Fehlversuchen hab´ ich es endlich kapiert ... Ich hab dir einen Anhang beigefügt, indem so eine "lose" Symbolleiste über der Zeichnungsvorlage herumgeistert. 1. wie krieg ich die denn wieder weg, die stört mich. 2. aber: wenn ich mal so eine "lose" Symbolleiste wirklich will, wie und wo krieg´ich die denn her ? hoffentlich nerv´ich dich nicht zu sehr ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen ulib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uliba
Hallo nochmal, diese "lose Leiste" nennt sich Befehlsleiste und Sie taucht auf sobald du einen Befehl anwählst, Sie geht wieder weg wenn du keinen Befehl angewählt hast sprich wenn du "Auswählen" klickst oder "Escape" drückst! Die Position merkt sich SE, d.h. Sie wird da auftauchen wo sie zuletzt war, ich leg sie mir immer in das linke obere Eck der Arbeitsfläche. Wenn du Sie zum oberen Rand der Arbeitsfläche ziehst wirst du merken das sie "angesaugt" wird... Hast du schon mal in Erwägung gezogen einen Solid Edge- Grundkurs zu besuchen, da würden alle deine Fragen auf einen Schlag geklärt werden, stell Dir mal vor du hast plötzlich die 3D-Umgebungen auch noch dabei... ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
