Thema: ModellStyler (2744 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, da die Verwaltung der Teilflächenformatvorlagen in SolidEdge meiner Meinung nach suboptimal gelöst ist, habe ich schon vor einiger Zeit ein Progamm zum Übertragen der Vorlagen geschrieben (ich mag den blauen Hintergrund bei den alten Dateien nicht ). Das Programm ist eine Abwandlung des OpenSave Makros von Jason Newell. Da ich dank der neuen Visual Studio Community Edition jetzt auch "richtige" Setups erstellen kann, wollte ich mein Programm hier mal vorstellen. Im Anhang findet Ihr eine kurze Beschreibung, den Download gibt's auf meiner Homepage. Da dies mein erstes InstallShield Setup ist, habe ich es leider noch nicht hinbekommen, das das Setup ohne Adminrechte läuft. Eine Funktiton ist noch noch nicht implementiert (das Zuweisen der Teilflächenformatvorlagen), da es noch einen kleinen Bug in der Interop.SolidEdge Bibliothek gibt. Viel Spass beim einfärben! Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 25. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Gerhard INNOTECH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 24.11.2010 PDM]http://www.cadcam-consult.com/ PDM[/URL] - PRIMUS2014 [URL=http://www.cadadapt.com]http://www.cadadapt.com[/URL]
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Hallo Christian Genau dieses Tool haben wir schon gesucht. Und jetzt Einen Vorschlag habe ich noch an dich: Wir haben viele Dateien die freigegeben / ungültig / ... sind. Auch die möchten wir updaten. Ist es möglich in die Programmierung den SCHREIBSCHUTZ noch mit hinein zu nehmen? lg Gerhard
------------------ Danke mfg Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, Danke für das positive Feedback (ich würde mich auch über ein paar Üs freuen ). Schreibschutz ist kein Problem. Das Zurücksetzten des Schreibschutzes hatte ich schon als Option integriert, habe es aber vorsichtshalber wieder rausgenommen. Die Statusänderung geht prinzipiell auch, im Moment aber nur, wenn in der Registry von SE ein Wert geändert wird und die Teile im Dateisystem liegen (kein Insight oder ähnliches). Mittlerweile habe ich es auch hinbekommen die Teilflächenvorlagen zuzuweisen (Konstruktion, Gewinde usw) Vielleicht kann ich bis Morgen eine aktualisierte Version bereitstellen. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Hallo Christian Bei uns ist das kein Problem weil wir mit PRIMUS von CADADAPT als Dokumentverwaltung arbeiten. Beim Test ist mir nur aufgefallen dass wenn die Option ALTE VORLAGEN LÖSCHEN aktiv gesetzt ist eine Fehlermeldung liegt. Das Problem kann aber auch zwischen dem Sessel und der Tastatur liegen aber ich schicke dir die Meldung gleich per Mail lg Gerhard www.innotech.at
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2014 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, es gibt eine aktualisierte Version! Man kann jetzt auch die Ansichtsausrichtung festlegen sowie die Referenzebenen und Koordinatensysteme ausblenden lassen. Das funktioniert für die aktive Datei und im Batch-Modus für alle Dateien. Die Ansichtsausrichtung muss in den Teilen schon definiert sein. Beim zuweisen der Teilflächenformatvorlagen kann es zu Problemen kommen, falls die Formatvorlage ein "ß" enthält bzw. eine Vorlage vorhanden ist die ansonsten gleich heißt aber mit "ss" geschrieben ist. Solid Edge macht aus "ß" manchmal ein "ss". Kann jemand mal verraten, ob das Tool auch unter Insight funktioniert? Geht der Batch-Modus da überhaupt, bzw. kann man mit Insight Dateien per Drag and Drop verarbeiten? Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
