Thema: Bild in Skizze verschwindet (1191 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also mein Problem ist das ich ein Bild in eine Skizze eingefügt habe was auch erst mal ganz gut funktioniert. Nur möchte ich dieses Bild gerne "abzeichnen" damit ich die Konturen haben zum Lasern. nur leider sehe ich das Bild nur beim zoomen. Sobald die Skizze "steht " verschwindet das Bild. Kann mir jemand helfen? Danke und Gruß Micha
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Ich kann nichts Genaues zu diesem speziellen Problem sagen, aber was ich aus der Erfahrung heraus weiß ist das SE ganz unterschiedlich auf verschiedene Formate reagiert. Ich würde das Bild mal im Paint öffnen (wenn du nichts Professionelleres hast) und in nem anderm Format speichern und das dann einfügen. Wenn mich nicht alles täuscht könnte .tiff ganz gut gehn. Aber vielleicht ist das mit St6 auch schon wieder alles anders. Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 25. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 25. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Aus dem Bauch heraus Grafik Karte und Treiber dazu ... => aktualisieren oder in den Grafikeinstellungen basteln Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Was du auch mal probieren könntest wäre das Bild ins Draft zu nehmen und dort nachzuzeichnen. Die Draftdarstellung kann oft helfen, wenn die Grafikkarte nicht richtig mitspielt. Später dann mit cut&paste die Skizze ins part rüberkopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die Tipps. Der Effekt tritt nur auf wenn ich direkt die Skizze Bild auf eine Fläche lege. Also habe ich das Bild neben eine Fläche gelegt und mir dann meine erzeugte Skizze rüber gezogen. Ging auch. Danke und Gruß Micha
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Ich kann dein Problem bei mir leider nicht nachvollziehen, aber hast du schon mal versucht, das Bild nicht direkt auf die Fläche zu legen, sondern mit einem kleinen Abstand darüber zu platzieren (z.B. 0,01 darüber)? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
