  Solid Edge
  ST7 keine Abstands Bemaßung möglich
Autor Thema:  ST7 keine Abstands Bemaßung möglich (2378 mal gelesen)
Auringer
Sehen Sie sich das Profil von Auringer an!   Senden Sie eine Private Message an Auringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Auringer
St7 Student
erstellt am: 23. Nov. 2014 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite seit ca. 8h mit dem CAD Programm Solid Edge ST 7.
Die ersten 8h überhaupt mit einem CAD Programm.
Lief alles gut, Welle für eine Flügelzellenpumpe gezeichnet.
Es fehlte nur noch die Passfedernut.
Ein bisschen rumgeklickt, learning by doing eben. (Hier entstand irgendwo der Fehler)
Lösung gefunden, doch jetzt kann ich keine Abstandsbemaßung mehr ändern.
Beispiel:
Zwei Kreise beliebiger Radius.
Abstandsbemaßung der Kreise durch deren Mittelpunkte. Es wird mir nur der tatsächliche Abstand gezeigt. Abstand ist nicht veränderbar.
Abstand erscheint orange/braun statt wie gewohnt gelb.
Für euch Profis bestimmt keine große Sache.
Bitte um Hilfe.
Foren wurden durchsucht.
Tutorials  angesehen.
Kam auf keine Lösung.
Danke!!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Nov. 2014 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auringer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist nur, wir sind vielleicht gut, aber Hellsehen können wir noch nicht.
Ich vermute mal, dass Du die Geometrie an irgendetwas fixiert hast, und daher nicht mehr zu ändern geht.
Mehr kann man nur mit Bildern oder Daten sagen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Nov. 2014 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auringer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sync, Trad?
Bzeiehungsfarben an? autom. Beziehungen
Weißt du nach 8 h was du tust?
Nach 8 h Fahrschule bist mit nem Potsche oder LKW auch überfordert ....
Das sind einfach zuviel Möglichkeiten .... mach doch nen Bil von deiner Skizze und stell es ein ...
Modell wird schwierig da du (wahrscheinlich) die Edu Version hast
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Auringer
St7 Student
erstellt am: 24. Nov. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die sehr schnelle Antwort.
Hoffe die Bilder wurde hochgeladen und helfen euch weiter, mir zu helfen.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auringer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gaanz einfach.
Aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist das "Schloss" beim setzen das Maßes aus. Folge: Keine Steuermaße
Das mus in der Befehlsleiste für das Maß während des setzen eines neuen Maßen eingeschaltet werden, damit es auch für die Zukunft an ist.
Arne
Auringer
St7 Student
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sitz gerade davor.
Wie genau macht man das.
Tut mir leid ✌️
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auringer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemasung_aendern.zip
Hallo Auringer,
ich habe Dir im Anhang ein kleines Video angehängt wo du siehst wie du eine PMI-Bemaßung steuerend bzw. nicht steuernd machen kannst!
Kleiner Tip: Als Anfänger würde ich deiner Stelle evtl. nicht mit "Synchronous" zu zeichnen beginnen sondern eher "Sequentiell"!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 03. Mai. 2015 editiert.]
Auringer
St7 Student
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
movie_5.wmv
Es sieht so einfach aus...
check mal mein Video ab, was da nun bitte falsch ist.
oh gott ist das hier peinlich
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auringer 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal eine dumme Frage:
Was passiert, wenn Du statt der Abstandsbemaßung einfach eine SmartDimension nimmst?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Auringer
St7 Student
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aller gleiche Problem.
Arne Peters
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auringer 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Dann ist wohl in der Multifunktionsleiste beim Skizzieren die Option
"Beziehungen beibehalten" aus.
Eine völlig überflüssige Option im 3D. Kann nur Problem machen, wenn sie versehentlich aus ist.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Nov. 2014 editiert.]
Auringer
St7 Student
erstellt am: 24. Nov. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man diesem Forum was spenden?
Noch nie eine solche schnelle Lösung erhalten.
Danke!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Nov. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auringer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Auringer,
Du kannst oben über dem Beitrag der Dir geholfen hat Unities (1-10) vergeben, oder 10 + Häkchen, dann wird dieser Thread als gelöst gekennzeichnet.
Unities bekommst Du beim ersten einloggen am Tag (10) von CAD.DE oder für Deine Antworten von den anderen Teilnehmern, wie z.B. von mir für Deine Frage nach dem spenden. Du siehst die Unities in Deinem Profil.
Markus Gras
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auringer 10 Unities + Antwort hilfreich
Komme erst jetzt wieder an den Rechner
Ich würde es anders aufbauen, ab in den Sequentiellen/Traditionellen Modus
Dann nen runden Volumenkörper und die Ansätze/Ausschnitte ausschneiden oder ansetzen ....
Dann hast du jedes eizelne Teil als einzelnes Volumen und kannst aich einfacher steuern
Dein Ausschnitt lässt sich einmal erstellen und dann mustern ...
Sequent./Tradionell ist einfacher bei späteren gezielten Änderungen da du immer noch nicjht ganz sicher bist welche Beziehungen der Sync Modus setzt und ob du diee Beziehung später brwuchst.
Umgekehrt kann Sequentiell Probleme bereiten wenn du auf die falsche refenrenzierst und diese dann verschiebst oder wegschneidest
Viel Erfolg
