  Solid Edge
  Unterbrochene Schweißnaht, nicht regelmässig
Autor Thema:  Unterbrochene Schweißnaht, nicht regelmässig (2664 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Nov. 2014 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
ich benötige eine unterbrochene Schweißnaht .... den Befehl kenne ich ... nur ich brauche mal 100, dann 120, dann 150 etc mm Schweißnaht, bzw. Freiraum .... wie bekomme ich das hin?
Dank Euch
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweisnaht.zip
Hallo Rüben-Rudi,
für dein Vorhaben sehe ich 2 Möglichkeiten:
1) Du modellierst deine gewünschte SChweißnaht samt den Unterbrechungen mit Baugruppenformelementen aus und definierst anschließend deine Modellierung mit dem Befehl "Schweißnahtmarkierung" zu einer Schweißnaht!
oder...
2) du machst eine Kehlnaht und machst "unterbrochene Schweißnaht" mit der Option "Naht und Offsets" und klopfst deine Parameter so rein das es sich ausgeht und wiederholst dies so lange bis du zu deinem gewüschten Ergebnis kommst! -> siehe Beispielvideo!
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 03. Mai. 2015 editiert.]
