  Solid Edge
  Schalter symmetrisches Abmaß soll AUS
Autor Thema:  Schalter symmetrisches Abmaß soll AUS (913 mal gelesen)
Verena E.
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Verena E. an!   Senden Sie eine Private Message an Verena E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena E.
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke mir bevor ich noch länger rumsuche frage ich mal besser. Es geht um den Schalter symmetrisches Abmaß. Wenn ich z.B. eine Ausprägung mache merkt sich SE die Einstellung vom symmetrischen Abmaß. aber WO? Ich möchte diesen Schalter standardmäßig nicht gedrückt haben und bekomme es einfach nicht rund, wo ich das abstellen kann bzw. in welcher Reihenfolge ich die Knöpfchen drücken muss, damit sich SolidEdge die Einstellung merkt. Ist das User abhängig? Oder in der Vorlage? Kann ich in der Registry einen Wert löschen?
Kann mir da jemand weiter helfen?
DANKE!
Verena
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Verena E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verena,
Solid Edge merkt sich die letzte Einstellung irgendwo in der Registry, da würde ich aber ohne Not nicht dran rumdrehen. Versuch aber mal folgendes, stelle in Solid Edge das symmetrische Abmaß aus und schließe danach Solid Edge komplett, ich hab so den Verdacht das wenn man mit anderen Dateien die noch offen waren weiterarbeitet, daß die noch die Einstellung haben und sie so wieder in der Registry geschrieben wird.
Markus Gras
Verena E.
Anwenderbetreuer
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab´s hinbekommen! Danke!
