Thema: Phantom Baugruppen (2892 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 20. Nov. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann nachdem man die zecihnung un die zugehörige Stückliste gemacht hat bestimmte, taktische Baugruppen auflösen oder nur die Einzelteile in der Stückliste anzeigen lassen. Ich habe im Modell aber einige taktische baugruppen die ich nicht als solche in der Zeichnung behandelt haben möchte aber für die einfachere Handhabung brauche. Z.B. ein Pneumatikzylinder. Den habe ich mit allen Anbauteilen gespeichert. So wird der auch in die Maschine gebaut. In der Stückliste brauche ich aber keine Baugruppe "Zylinder komplett". Um zu vermeiden, dass ich in jeder Zeichnung die mit dem Zylinder zusammenhängt, ich in die Stückliste gehen und das Teil auflöse, möchte ich die Einstellung an die Baugruppe im Modell festmachen. Jedesmal wenn diese Baugruppe eingefügt wird, wird beim erstellen der Zeichnungsansicht und Stückliste diese bg aufgelöst behandelt. Es gibt ja "Eigenschaften der Vorkommnisse". Da finde ich aber nur das komplette Ausblenden der BG und nicht das Auflösen. Gibt es da eine Möglichkeit?
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, wenn Du für die Stückliste "Mengenübersichtsliste" wählst, ist das das Standardverhalten von SE. Schweißbaugruppen bleiben ein Teil, wenn der Haken nicht gesetzt ist (siehe Anhang). Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das so mache, muss ich es ja immer so machen. Diese Einstellung wird ja an der zeichnung festgemacht und nicht an der Baugruppe oder? Ich möchte gerne an der Phantombaugruppe einstellen können das sie immer aufgelöst werden soll. Ich habe die Teile sonst immer wieder, bei jeder neuen Zeichnung wo sie verbaut werden, umzuschalten. Das ist unnötige klickerei. Ich habe etliche Teile die mehrfach verbaut sind. Kann man die Einstellung am Modell festmachen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich mache das immer so. Falls ich eine "richtige" Baugruppe habe, klappe ich die von Hand zu. Und für die Gesamtstückliste der Maschine/Anlage benutze ich eine "Stückliste auf oberster Ebene". Für beides habe ich eine Stücklistenkonfiguration angelegt. Für die Baugruppe hinterlegen, das Sie aufgelöst werden soll geht nicht. Andersrum geht. Einfach eine Schweißbaugruppe draus machen, dann wird nix zerlegt ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
SolidEdge - SE Optionen - Baugruppe - "Diese Baugruppe während der Teilplatzierung verteilen" löst die Baugrupe während des Platzierens auf ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: SolidEdge - SE Optionen - Baugruppe - "Diese Baugruppe während der Teilplatzierung verteilen"löst die Baugrupe während des Platzierens auf
Das meinte ich auch nicht, die Baugruppe soll schon bestehen bleiben. Es soll nur die Behandlung in den Stücklisten auf den Zeichnungen gesteuert werden. In der Stückliste soll sie aufgelöst werden, im Modell nicht. Ich möchte die BG schon als Ganzes behalten, sonst hätte ich sie ja gar nicht erst machen müssen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hi Focko. Ich kann dein Problem nachvollziehen. Das von Hand auflösen in der Stückliste ist nicht sinnvoll. Da passieren nur Fehler. Wir machen es bei uns aber immer so, dass die "kleine" Baugruppe eine eigene Numemr bekommt. Das heißt dann natürlich auch eine eigene Zeichnung und eigene Stückliste. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
