| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Stückliste ST5 (746 mal gelesen)
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe mal ne Frage zu der Stückliste. Aufgabe ist es, eine Stückliste nur für die Teile zu erstellen, die als Motor, Aktor und Sensor gekennzeichnet sind. In der Baugruppe habe ich eine Konfiguration MAS erstellt. Diese ist nun unter Eigenschaften der Stückliste im Reiter Listensteuerung ausgewählt. Das Ergebnis ist nun wie auf dem Bild zu sehen. Ich will nun aber nicht die Teile, die mehrmals vorkommen, zusammengefasst haben. Sie sollen alle einzeln aufgeführt werden, damit jedem Sensor usw. eine Eigene BMK-Nummer zugewiesen werden kann. Ich finde leider keine Einstellung in der Stückliste. Weiß jemand Rat, hat einer ne Idee? ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Hallo Rainer, in der Stückliste werden alle Teile die auf dieselbe Datei verlinken, zu einer Position zusammen gefasst. Du könntest nur für jeden individuellen Motor/Aktor/Sensor eine eigene Datei anlegen, ggf. mit verlinkter Teilekopie. Dann handelt es sich jeweils um eindeutige Teile, die auch eine eigene Stücklisten Position bekommen. Wenn man ein Schaltbild mit Blöcken zeichnet, dann kann man mit der Blockstückliste für jedem individuellen Block eine eigene Tabellenzeile erzeugen oder aber eine Zusammenfassung wie bei der Stückliste. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
