  Solid Edge
  Solid Edge - Montageanleitungen
Autor Thema:  Solid Edge - Montageanleitungen (1523 mal gelesen)
volx2002
Sehen Sie sich das Profil von volx2002 an!   Senden Sie eine Private Message an volx2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volx2002
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit "moderner" Erstellung von Montageanleitungen ausgehend von Solid Edge respektive Teamcenter.
Wir sind ein Industrieunternehmen der Elektrobranche und
ins unseren Märkten wird vom Kunden immer noch erwartet mit dem Produkt eine ausgedruckte Montageanleitung zu erhalten.
Die Erstellung insbesondere aber Anpassung/Wartung (über den Lebenszyklus des Produktes) stellt einen erheblichen Personalaufwand dar.
Der gegenwärtige Modus:
Solid Edge 3D
Solid Edge Draft - DXF
DXF Import in Adobe Illustrator
Illustrator: Anpassung (Kommentare/Symbole/Text) und PDF Erzeugung
Wir sind betreffend dieses Thema durch unseren Reseller auf CORTONA,
wenig überraschend aus dem Hause Siemens, verweisen worden.
Dies ist zwar ein leistungsstarkes Werkzeugm insbesondere im 3D Bereich, aber für unseren Anwendungszweck nicht genau das Richtige.
Gibt es Erfahrungen/EMpfehlungen aus dem 3D CAD/Solid Edge/Teamcenter Umfeld zu diesem Thema?
Danke im Voraus!
Piry76
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Piry76 an!   Senden Sie eine Private Message an Piry76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piry76
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volx2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag.
Ich kann aus Persönlicher Erfahrung sagen das die Erstellung von Montageanleitungen bei Klein bis mittelständischen Unternehmen meist Technische Redakteure machen.
Und nur Großfirmen wie Mercedes oder ABB sich einen Service der gds ( global dokument Service ).
Für die Anschaffung eines Hilfsprogrammes sollte immer der Kosten nutzen Faktor und die Häufigkeit der Benutzung des Programms zu den Anschaffungskosten in Relation gesetzt werden.
p.s.: Solid Edge kann auch Direkt als .pdf speichern spart Ihr euch schonmal einen Umwandlungschritt.
